Недели две назад, появился легкий рокот (как будто стучат ложкой по алюминевой кастрюле). Появляется где-то после 50 км/час и только при нажатой газульке, сейчас вроде усиливается (звук исходит как бы из под панели приборов).
Кардан, подвесной, муфта, ходовая в норме. Неужели коробка? Но тогда почему становится еще громче при повороте налево и только при газовании?
Странный звук
- Смольный
Вчера нашел причину, расконтрогаилась деталь поз.№2 (правда вместо неё наколхожено до меня болтом с резиновыми прокладками), и этот болт цеплял за болты муфты кардана.
Что бы разобрать пришлось снимать опору №1. За неимением оригинала пришлось таки опять поколхозить. Собрал, попробовал по двору вроде порядок. Однако сегодня на скорости почуствовал сильную вибрацию. Возможно неточно выставил опору №1 и кардан перекошен. Подскажите как правильно выставить, поскольку старых следов положения опоры не видно.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
E-21 1980 316
Смольный писал(а):Однако сегодня на скорости почуствовал сильную вибрацию.
а с подшипником все ок7
- Смольный
Вчера нашел причину вибрации - начинает разваливаться муфта (блин надо было сразу смотреть как только появился стук)
alex_day или кто нибудь можете померять высоту резиновой части детали №2, похоже "колхозная" намного ниже, из за этого кардан может "провисать", а также растояние от оси дет №2 до наружного края муфты (судя по масштабу мне кажется родная дет №2 туда никак не влезет или может еще где-то "колхоз" недоглядел)
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
E-21 1980 316
Смольный писал(а):растояние от оси дет №2 до наружного края муфты
не вьехал. на рисунка выдели цветом, что померять
значит так второй размер 35 мм. первій померять не могу, так как такой деталюшки отдельно нет. Сделал снимок. чуть попозжее выложу
- Смольный
Эта муфта прошла у меня года 3 (где то 30000км)
Эта не прожила и пол года. Правда покоцалась об болт опоры редуктора, но по фото видно, что корта (ниток) намного меньше чем на первой. Когда покупал ещё цена смутила 20$.
Хорошая вещь не может стоить дешево за эту отдал 35$, надеюсь проживет подольше.
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
E-21 1980 316
