установка Мотрона
установка Мотрона
Сообщение Madman » 03 мар 2008, 10:51
В связи с желанием установить вместо К-джета Мотроник меняю шестерню на распредвале. Прикладывал свою шестерню к Мотроновской - количество зубов один в один! Вот интересует вопрос: у меня приводной ремень на 111 зубьев, а с 86 года идут на 127. С чем это связано? И разная ли длина ремня, он длинне на 16 зубов? Или как?
С какого двигателя лучше брать Мотрон, с 2,0 или с 2,5? У меня 2,3.
Что если лямбду врезать в одну трубу? Или лучше соеденить трубы?
Сообщение Shark-E21 » 03 мар 2008, 11:05
Кроме количества зубьев эти шестерни отличаются наличием выступа под крепление бегунка - у К-Джет его нет...
Лямбду можно врезать в любую трубу...
Stig82
Сообщение Stig82 » 03 мар 2008, 21:40
1) по ремню там дело в ролике. покупай ремень на 127 и ролик к нему.
2) мотроник брал от 2.0, сказали что от 2.5 будет переливать
3) по лямбде уже отписались, хотя я ее пока не ставил!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 04 мар 2008, 04:57
Shark-E21 писал(а):Кроме количества зубьев эти шестерни отличаются наличием выступа под крепление бегунка - у К-Джет его нет...
еще профиль зубьев на ремне разный бывает, 110/111 - зуб в форме трапеции, старого образца(у меня сейчас такое стоит)
Сообщение Madman » 04 мар 2008, 09:53
Спасибо большое!
Наконец-то с ремнем меня просвятили! Теперь все понятно.
А я все же думаю попробовать с 2,5 поставить.
А как едет с мотроном от 2,0? И без лямбды расход не слишком большой?
Сообщение Антон Самарский » 04 мар 2008, 14:39
Без лямбды большой.
Где-то 3-5 литров сверху нормы дает.
Volk
Сообщение Volk » 04 мар 2008, 22:15
Антон Самарский писал(а):Без лямбды большой.
Видимо от неисправности
318 была
Сообщение Madman » 05 мар 2008, 09:48
Сообщение Антон Самарский » 05 мар 2008, 14:16
Я писал про свой мотрон от 2.0 установленный на 2.0.
Как будет ехать 2,5 л. с мотроном от 2.0 я не знаю.
Может отсутствие лямбды и есть неисправность)))
Сообщение Madman » 19 мар 2008, 16:43
А датчик положения коленвала куда ставить? На моем движке место для него есть, а самого датчика небыло. ставить его на это место?
Сообщение Shark-E21 » 20 мар 2008, 10:26
Да... Кронштейн купи и датчик на него поставь...
Сообщение Madman » 20 мар 2008, 12:46
А сам демпфер менять не надо?
На том движке с каторого я Мотрон взял демпфер с зубцами, а у меня нет.
Сообщение Shark-E21 » 20 мар 2008, 13:41
Схем Мотроника полно в Инете - изучи матчасть, иначе вопросов будет немеряно... :)
Демпфер тоже менять (ибо датчик не сможет читать обороты с гладкого демпфера), трамблёр убирать и вместо него заглушку ставить с подшипником и шестерней, переднюю крышку ремня ГРМ менять, верхнюю шестерню на ГБЦ - тоже и к ней уже ставить бегунок.... Провода высоковольтные под замену... Плюсовой провод тянуть к аккуму или аккум переносить... Там работать дофига, конечно - всего так не описать...
Попробую сделать фотоотчёт с установкой мотрона на е28 - принцип тот же...
Сообщение Madman » 20 мар 2008, 16:50
Спасиба, за советы!
Мне только с этим датчиком и с демпфером непонятно было, что к чему! Просвятили. Большое спасибо!
Все остальное уже купил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
