В связи с желанием установить вместо К-джета Мотроник меняю шестерню на распредвале. Прикладывал свою шестерню к Мотроновской - количество зубов один в один! Вот интересует вопрос: у меня приводной ремень на 111 зубьев, а с 86 года идут на 127. С чем это связано? И разная ли длина ремня, он длинне на 16 зубов? Или как?
С какого двигателя лучше брать Мотрон, с 2,0 или с 2,5? У меня 2,3.
Что если лямбду врезать в одну трубу? Или лучше соеденить трубы?
установка Мотрона
1) по ремню там дело в ролике. покупай ремень на 127 и ролик к нему.
2) мотроник брал от 2.0, сказали что от 2.5 будет переливать
3) по лямбде уже отписались, хотя я ее пока не ставил!
mike 19rus
Shark-E21 писал(а):Кроме количества зубьев эти шестерни отличаются наличием выступа под крепление бегунка - у К-Джет его нет...
Лямбду можно врезать в любую трубу...
еще профиль зубьев на ремне разный бывает, 110/111 - зуб в форме трапеции, старого образца(у меня сейчас такое стоит)
Схем Мотроника полно в Инете - изучи матчасть, иначе вопросов будет немеряно...
Демпфер тоже менять (ибо датчик не сможет читать обороты с гладкого демпфера), трамблёр убирать и вместо него заглушку ставить с подшипником и шестерней, переднюю крышку ремня ГРМ менять, верхнюю шестерню на ГБЦ - тоже и к ней уже ставить бегунок.... Провода высоковольтные под замену... Плюсовой провод тянуть к аккуму или аккум переносить... Там работать дофига, конечно - всего так не описать...
Попробую сделать фотоотчёт с установкой мотрона на е28 - принцип тот же...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
