Тема про мотроник
Alexey
Сообщение Alexey » 18 мар 2008, 15:23
сам
bambucha
Сообщение bambucha » 18 мар 2008, 16:20
Можешь немого инфы сделать по поводу установке , подкапотные фото выложить и самое главное какие куда трубки подсоединял(вакуумные) и какой фильтр у тебя стоит (воздушный) и где (в смысле необходимости удаления полки под аккумулятор). Я думаю что ты с пониманием отнесешься к моей прозябе (потому как то же хочу избавиться от карба )
bambucha
Сообщение bambucha » 18 мар 2008, 16:22
Да кста чуть не забыл а двигатель у тебя какой ? А то у меня м10
Сообщение Shark-E21 » 18 мар 2008, 17:27
alex_day писал(а):
Shark-E21 писал(а):думаю из чего шкив передний делать
Из алюминия. у вас че токарей там нет?
Зубчатый фенец должен быть из ферромагнитногосплава.. Алюминий, насколько известно - не магнитится - каким образом датчик будет сигнал получать? :)
Alexey
Сообщение Alexey » 18 мар 2008, 18:31
У меня мотр М10В18, а фотки и все остальное сделаю не вопрос, вот только наверно не раньше выходных, семья блин :( .
Volk
Сообщение Volk » 18 мар 2008, 21:34
А ты хочешь какой то особенный шкив или мысли какие :?:
318 была
bambucha
Сообщение bambucha » 19 мар 2008, 09:34
Алексей спасибо заранее я пока что не спешу до выходных подожду
Alexey
Сообщение Alexey » 19 мар 2008, 11:23
ОК :wink:
Alexey
Сообщение Alexey » 24 мар 2008, 11:23
Здоров народ, фотки сделал, щас буду разбираться как их сюда выкладывать
Сообщение alex_day » 24 мар 2008, 11:42
Alexey писал(а):Здоров народ, фотки сделал, щас буду разбираться как их сюда выкладывать
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1631
Alexey
Сообщение Alexey » 24 мар 2008, 12:02
Это собственно она, БМВ316 с инжектором от Е30 1.8л, живая и здоровая, летает как самолет!!!
(пробую так что не ругайтесь если не получится :oops: )
Alexey
ураааааааааааааааааааа @@@@@@@@@@@@!!! :D
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Alexey
Сообщение Alexey » 24 мар 2008, 12:05
Моторный отсек в общем, тут можно увидет сразу общие переделки для размещения всего нужного
Alexey
Сообщение Alexey » 24 мар 2008, 12:11
Акамулятор перенесен на правую сторону, теперь необходимо заменить плюсовой провод, так как старый уже не подойдет он слишком короткий. и еще выпускаем маленький красный провод с этой же клемы на подпитку бензонасоса. Длинный провод берем с Газ 53 (помоему, не помню точно), либо если есть возможность можно взять его с е32 или 34 кузовов они тоже достаточно длинные.
Alexey
Сообщение Alexey » 24 мар 2008, 12:14
Подставка аккумулятора варится к брызговику и передней панели крепления радиатора, передний левый угол надо будет отрезать ему мешает мотор, и снизу приварена еще нога дополнительная под акумом, положение подставки надо подобрать вращая ее и в нужном положении крепить.
[/url]интересное
