Тема про мотроник
- bambucha
Можешь немого инфы сделать по поводу установке , подкапотные фото выложить и самое главное какие куда трубки подсоединял(вакуумные) и какой фильтр у тебя стоит (воздушный) и где (в смысле необходимости удаления полки под аккумулятор). Я думаю что ты с пониманием отнесешься к моей прозябе (потому как то же хочу избавиться от карба )
- Shark-E21
- Admin
alex_day писал(а):Shark-E21 писал(а):думаю из чего шкив передний делать
Из алюминия. у вас че токарей там нет?
Зубчатый фенец должен быть из ферромагнитногосплава.. Алюминий, насколько известно - не магнитится - каким образом датчик будет сигнал получать?
- Volk
Shark-E21 писал(а):alex_day писал(а):Shark-E21 писал(а):думаю из чего шкив передний делать
А ты хочешь какой то особенный шкив или мысли какие
318 была
Alexey писал(а):Здоров народ, фотки сделал, щас буду разбираться как их сюда выкладывать
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=1631
- Alexey
Акамулятор перенесен на правую сторону, теперь необходимо заменить плюсовой провод, так как старый уже не подойдет он слишком короткий. и еще выпускаем маленький красный провод с этой же клемы на подпитку бензонасоса. Длинный провод берем с Газ 53 (помоему, не помню точно), либо если есть возможность можно взять его с е32 или 34 кузовов они тоже достаточно длинные.
