Туплю с тормозами
Сообщение alex_day » 11 апр 2008, 18:17
Вобщем так. проблема после езды осталась. тормоза полностью не разжимаются. после заездов за 100 км/ч тормоза были шибко больно горячие
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 апр 2008, 19:34
Моё мнение подклинивают поршеньки.
Сообщение alex_day » 11 апр 2008, 19:36
похоже. буду разбирать
tayra
Сообщение tayra » 21 апр 2008, 15:08
Валентин Screw писал(а):Моё мнение подклинивают поршеньки.
+1 Адназначна. Суппорта разбирал? Пыльники смотрел? Там столько говна собирается в процессе работы, особенно если пыльники дырявые, клинит поршеньки наглухо. Так что скорее всего надо "разрабатывать", только осторожно.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 21 апр 2008, 15:24
Я делал следующим макаром : WD40, тряпочка.Снимаем суппорт и нажимаем аккуратно. На сколько вышли поршеньки смотрим. Повторяем пока не выйдут прилично. Наносим WD40, немного ждём, возвращаем суппорты на место. Далее опять нажимаем, стираем говень которая остаётся на поршеньках, и повторяем раз 5-6.
Сообщение godz320 » 21 апр 2008, 17:51
у меня пальцами можно разжать поршни;)
хорошо потрудился в свое время над ними.. очень тщательно цилиндр и поршни тормозухой вытерал
Сообщение alex_day » 21 апр 2008, 19:39
суппорта разбирал. пыльники смотрел - уставшие, но дырок нет.
соответственно всякого г... практически нет. разжать можно пальцами если постараться. ничего не подклинивает. ,Меняю шланги и где возможно трубочки, Дима привез рабочий цилиндр заднего колеса новый (второй уже заменен) соберу будем прокачивать и смотреть
никита
Сообщение никита » 21 апр 2008, 19:44
а можно вопрос тоже по тормозам?
деталь номер 7 для чего нужна?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=79B00009
tayra
Сообщение tayra » 22 апр 2008, 12:57
никита писал(а):а можно вопрос тоже по тормозам?
А х/з зачем она нужна, у мну не было ничего такого :?
Сообщение alex_day » 26 апр 2008, 21:05
tayra писал(а):А х/з зачем она нужна, у мну не было ничего такого
+1
Сообщение alex_day » 26 апр 2008, 21:13
ну ччто дамы господа, ниче не изменилось.Свежих идей нет?
Заодно возникли следующие вопросы
1) примерно какое должно быть усилие сжатие ("пальцами сжимаю" очень относительно)?
2)как проверить ГТЦ, кроме как заменой?
3)На украинском клубе предложено несколько вариантов
а)Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре
б)Мал зазор между тягой и поршнем главного тормозного цилиндра
в)Засорено дроссельное отверстие в специальном клапане избыточного давления в главном тормозном цилиндре
г)Разбухание резиновых деталей из-за использования тормозной жидкости не рекомендованного сорта
может ктото прокомментировать насколько это применимо к нашим аппаратам
tayra
Сообщение tayra » 02 май 2008, 14:29
alex_day писал(а):ну что дамы господа, ниче не изменилось.Свежих идей нет?
Перечитал тему заново. Возник вопрос -- ты чего к тормозам до..ся? :) В чем геморр кроме чисто академического интереса -- "должны, а не разжимаются"? Машина не едет? Не тормозит? Диски греются? Какие поводы для беспокойства? Логика подсказывает, что "разжиматься" в смысле отъезжать самостоятельно назад колодки не обязаны (даже если предположить, что при отпускании тормоза поршеньки засасывает в исходное положение, то это никоим образом не распространяется на сами колодки -- они ж не крепяться к поршням!) Скорее всго при ослаблении нажима поршня у колодок просто появляется некий люфт в пару десятых долей миллиметра и их тупо отбрасывает на этот люфт вращающимся тормозным диском, как железяку от образивного круга.
З.Ы. Диски греются возможно от того, что менял колодки --пока притруться к "рельефу" диска будут греться.
Сообщение alex_day » 02 май 2008, 17:59
Диски греются, колодки не менял так что притираться нечему. Колесо в вывешеном состоянии вращается туго. Очевидно проблема в ГТЦ, взял на разборе буду менять (новых пока заказать нет возможности- Диму и Женю своими тормозами уже забодал, но по их прайсам ничего нет), суппорта ремкомплекты заказал через Экзист - посмотрим как привезут, пока из обещаных 4х дней три уже прошли.
tayra
Сообщение tayra » 05 май 2008, 13:38
alex_day писал(а):Диски греются, колодки не менял так что притираться нечему. Колесо в вывешеном состоянии вращается туго. Очевидно проблема в ГТЦ, взял на разборе буду менять (новых пока заказать нет возможности- Диму и Женю своими тормозами уже забодал, но по их прайсам ничего нет), суппорта ремкомплекты заказал через Экзист - посмотрим как привезут, пока из обещаных 4х дней три уже прошли.
А ступицу не трогал, случаем не перетянул? (Понимаю, что бред, но мало ли...) А у меня тоже заказ на Экзисте висит... Собрал на сто с лишним уев мелочевки и заказал. Вот теперь думаю -- отправлять они как собираются, по мере поступления или все сразу, когда преедет последняя деталюха? Ежели второе, то застрелюсь нахрен -- там выжимной на мазду завис наглухо, 25-го мая срок, я в шоке! За полтора месяца с Японии привезти можно :shock:
З.Ы. В ремкомплектах на суппорта только пыльники -- толковая вещь, а резиновые кольца поршней в ноль от классики идут, у меня остались и те и эти, прикладывал, проверял :)
Сообщение alex_day » 05 май 2008, 17:52
tayra писал(а):А ступицу не трогал, случаем не перетянул?
Не т рогал. вскрывал ступицу уже когда убедился что проблема сама никуда не уходит.
tayra писал(а):В ремкомплектах на суппорта только пыльники -- толковая вещь
Ну в принципе за 25 грн можно и пыльники купить. тем более что платеж экзисту никак провести не могу - "приват" девочки тупят как обычно, а у "укрсоц" система висит, уже сутки не могут запустить.
