Туплю с тормозами
Вобщем так. проблема после езды осталась. тормоза полностью не разжимаются. после заездов за 100 км/ч тормоза были шибко больно горячие
- Валентин Screw
- tayra
- Гараж: 318
Валентин Screw писал(а):Моё мнение подклинивают поршеньки.
+1 Адназначна. Суппорта разбирал? Пыльники смотрел? Там столько говна собирается в процессе работы, особенно если пыльники дырявые, клинит поршеньки наглухо. Так что скорее всего надо "разрабатывать", только осторожно.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
- Валентин Screw
Я делал следующим макаром : WD40, тряпочка.Снимаем суппорт и нажимаем аккуратно. На сколько вышли поршеньки смотрим. Повторяем пока не выйдут прилично. Наносим WD40, немного ждём, возвращаем суппорты на место. Далее опять нажимаем, стираем говень которая остаётся на поршеньках, и повторяем раз 5-6.
суппорта разбирал. пыльники смотрел - уставшие, но дырок нет.
соответственно всякого г... практически нет. разжать можно пальцами если постараться. ничего не подклинивает. ,Меняю шланги и где возможно трубочки, Дима привез рабочий цилиндр заднего колеса новый (второй уже заменен) соберу будем прокачивать и смотреть
- никита
а можно вопрос тоже по тормозам?
деталь номер 7 для чего нужна?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=79B00009
- tayra
- Гараж: 318
никита писал(а):а можно вопрос тоже по тормозам?
А х/з зачем она нужна, у мну не было ничего такого
tayra писал(а):А х/з зачем она нужна, у мну не было ничего такого
+1
ну ччто дамы господа, ниче не изменилось.Свежих идей нет?
Заодно возникли следующие вопросы
1) примерно какое должно быть усилие сжатие ("пальцами сжимаю" очень относительно)?
2)как проверить ГТЦ, кроме как заменой?
3)На украинском клубе предложено несколько вариантов
а)Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре
б)Мал зазор между тягой и поршнем главного тормозного цилиндра
в)Засорено дроссельное отверстие в специальном клапане избыточного давления в главном тормозном цилиндре
г)Разбухание резиновых деталей из-за использования тормозной жидкости не рекомендованного сорта
может ктото прокомментировать насколько это применимо к нашим аппаратам
- tayra
- Гараж: 318
alex_day писал(а):ну что дамы господа, ниче не изменилось.Свежих идей нет?
Перечитал тему заново. Возник вопрос -- ты чего к тормозам до..ся?
З.Ы. Диски греются возможно от того, что менял колодки --пока притруться к "рельефу" диска будут греться.
Диски греются, колодки не менял так что притираться нечему. Колесо в вывешеном состоянии вращается туго. Очевидно проблема в ГТЦ, взял на разборе буду менять (новых пока заказать нет возможности- Диму и Женю своими тормозами уже забодал, но по их прайсам ничего нет), суппорта ремкомплекты заказал через Экзист - посмотрим как привезут, пока из обещаных 4х дней три уже прошли.
- tayra
- Гараж: 318
alex_day писал(а):Диски греются, колодки не менял так что притираться нечему. Колесо в вывешеном состоянии вращается туго. Очевидно проблема в ГТЦ, взял на разборе буду менять (новых пока заказать нет возможности- Диму и Женю своими тормозами уже забодал, но по их прайсам ничего нет), суппорта ремкомплекты заказал через Экзист - посмотрим как привезут, пока из обещаных 4х дней три уже прошли.
А ступицу не трогал, случаем не перетянул? (Понимаю, что бред, но мало ли...) А у меня тоже заказ на Экзисте висит... Собрал на сто с лишним уев мелочевки и заказал. Вот теперь думаю -- отправлять они как собираются, по мере поступления или все сразу, когда преедет последняя деталюха? Ежели второе, то застрелюсь нахрен -- там выжимной на мазду завис наглухо, 25-го мая срок, я в шоке! За полтора месяца с Японии привезти можно
З.Ы. В ремкомплектах на суппорта только пыльники -- толковая вещь, а резиновые кольца поршней в ноль от классики идут, у меня остались и те и эти, прикладывал, проверял
tayra писал(а):А ступицу не трогал, случаем не перетянул?
Не т рогал. вскрывал ступицу уже когда убедился что проблема сама никуда не уходит.
tayra писал(а):В ремкомплектах на суппорта только пыльники -- толковая вещь
Ну в принципе за 25 грн можно и пыльники купить. тем более что платеж экзисту никак провести не могу - "приват" девочки тупят как обычно, а у "укрсоц" система висит, уже сутки не могут запустить.
