Кто менял маслосьемные на м10?
Кто менял маслосьемные колпачки на м10?Поделитесь опытом пож-ста?Какой инструмент нужен(подойдет).И стоит ли самому лезть без опыта?
Andrey
мне тоже было бы интересно если у кого нить опыт замены маслосъемных без снятия головы.
если снимать голову, то все довольнотаки просто. главное не перепутать компоненты системы газораспреда между собой, т.е. все з/ч должны стать на свое прежнее место. понадобиться рассухариватель, длинный металлический шток для выпрессовки осей коромысел, головка вроде на 12 для напрессовки колпачков. другой момент, думаю без опыта лезть не стоит. найди хотябы человека который тебе поможет. нюансы на пальцах/форуме не объяснишь.
- никита
для замены маслосьемных колпачков, как и клапанов оси коромысел снимать не обязательно, а только распредвал надо достать!
теоритически можно менять маслосьемные не снимая голову, только осторожно чтобы клапаны не свалились в цилиндры...
- никита
Andrey
Kipish
Djeday
читайте внимательнее! я о том что оси коромысел можно не снимать...
я менял маслосьемные, снимал и притирал клапана не снимая оси коромысел и сами коромысла, а только распредвал!
поочередно открывал каждый клапан и всовывал щепку чтобы клапаны не закрывались, а были открыты и коромысла не давили на распредвал, чтобы его можно было вытащить вперед. я делал на снятой голове, но в книге читал что есть некое тяжелое устройство нагружающщее клапана сверху и позволяющее снять распредвал не снимая оси и не отделяя голову от движки... поетому и написал , что теоритически все возможно
Kipish
Djeday
- Валентин Screw
Валентин Screw писал(а):Легко и непринуждённо!
не все такие извращенцы как ты
- никита
Andrey писал(а):скажу больше - распредвал меняется и на установленной голове без проблем, а вот заменить маслосъемные колпачки не снимаю головы... я пока не могу представить, как это сделать.
разсухаривать клапана цилиндра ставя его поршень в ВМТ
- Валентин Screw
никита писал(а):разсухаривать клапана цилиндра ставя его поршень в ВМТ
Именно! Мне было лень столько писать...
alex_day писал(а):не все такие извращенцы как ты
А ещё я могу меня вкладыши не снимая коленвала из блока! Ну ты в курсе вроде
Валентин Screw писал(а):А ещё я могу меня вкладыши не снимая коленвала из блока! Ну ты в курсе вроде
ага. помню
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
