Кто менял маслосьемные на м10?
Leo
Сообщение Leo » 22 июн 2008, 08:38
Кто менял маслосьемные колпачки на м10?Поделитесь опытом пож-ста?Какой инструмент нужен(подойдет).И стоит ли самому лезть без опыта?
Andrey
Сообщение Andrey » 22 июн 2008, 18:20
мне тоже было бы интересно если у кого нить опыт замены маслосъемных без снятия головы.
если снимать голову, то все довольнотаки просто. главное не перепутать компоненты системы газораспреда между собой, т.е. все з/ч должны стать на свое прежнее место. понадобиться рассухариватель, длинный металлический шток для выпрессовки осей коромысел, головка вроде на 12 для напрессовки колпачков. другой момент, думаю без опыта лезть не стоит. найди хотябы человека который тебе поможет. нюансы на пальцах/форуме не объяснишь.
никита
Сообщение никита » 23 июн 2008, 08:11
для замены маслосьемных колпачков, как и клапанов оси коромысел снимать не обязательно, а только распредвал надо достать!
теоритически можно менять маслосьемные не снимая голову, только осторожно чтобы клапаны не свалились в цилиндры...
Djeday
Сообщение Djeday » 23 июн 2008, 11:16
А еще один глупый вопрос :) При снятии распредвала есть ли вероятность поставить его потом неправильно? Или повернуть как-то не так? Или по другомму никак не поставишь? В том числе сами коромысла...
Andrey
Сообщение Andrey » 23 июн 2008, 11:30
никита, ты сам менял не снимая головы? или видел как это делается? очень интересно посмотреть как это делается, в частности как снимаются пружины.
Kipish
Сообщение Kipish » 23 июн 2008, 19:55
мне вот тоже интересно как направляющие коромысел выбиваются!??? :shock:
не снимая головы?!
никита
Сообщение никита » 23 июн 2008, 20:22
Andrey
Kipish
Djeday
читайте внимательнее! я о том что оси коромысел можно не снимать...
я менял маслосьемные, снимал и притирал клапана не снимая оси коромысел и сами коромысла, а только распредвал!
поочередно открывал каждый клапан и всовывал щепку чтобы клапаны не закрывались, а были открыты и коромысла не давили на распредвал, чтобы его можно было вытащить вперед. я делал на снятой голове, но в книге читал что есть некое тяжелое устройство нагружающщее клапана сверху и позволяющее снять распредвал не снимая оси и не отделяя голову от движки... поетому и написал , что теоритически все возможно :)
Andrey
Сообщение Andrey » 24 июн 2008, 15:57
скажу больше - распредвал меняется и на установленной голове без проблем, а вот заменить маслосъемные колпачки не снимаю головы... я пока не могу представить, как это сделать.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 24 июн 2008, 16:31
Легко и непринуждённо!
Сообщение alex_day » 24 июн 2008, 19:12
Валентин Screw писал(а):Легко и непринуждённо!
не все такие извращенцы как ты :)
никита
Сообщение никита » 24 июн 2008, 20:22
Andrey писал(а):скажу больше - распредвал меняется и на установленной голове без проблем, а вот заменить маслосъемные колпачки не снимаю головы... я пока не могу представить, как это сделать.
разсухаривать клапана цилиндра ставя его поршень в ВМТ
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 24 июн 2008, 22:31
никита писал(а):разсухаривать клапана цилиндра ставя его поршень в ВМТ
Именно! Мне было лень столько писать... :) Колпачки легко сдёргиваются отвёрткой...
alex_day писал(а):не все такие извращенцы как ты
А ещё я могу меня вкладыши не снимая коленвала из блока! Ну ты в курсе вроде ;)
Сообщение alex_day » 24 июн 2008, 23:34
Валентин Screw писал(а):А ещё я могу меня вкладыши не снимая коленвала из блока! Ну ты в курсе вроде
ага. помню
Leo
Сообщение Leo » 25 июн 2008, 11:29
рассухариватель какой брать?Или любой подойдет?
никита
Сообщение никита » 25 июн 2008, 16:50
бери с площадкой диаметром поменьше...
я брал москвичевский , пришлось болгаркой подпиливать
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 34 гостя
