Уводит влево
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 16:06
если не ошибаюсь от 500 руб.(сход развал), но это в перми. у вас может и дешевле...
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
Сообщение alex_day » 12 сен 2008, 16:25
на неверный кастор похоже действительно.
уводит небось на неровностях?
e21
Сообщение e21 » 12 сен 2008, 16:32
Я мало на ней ездил ещё, так от гаража до магаза за запчастью какойнибудь, на асфальте.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Vadzik
Сообщение Vadzik » 12 сен 2008, 16:41
alex_day писал(а):на неверный кастор похоже действительно.
мне он(кастор) в свое время доставил не мало хлопот! пришлось судиться с ТАГАЗ ом!
Сообщение alex_day » 12 сен 2008, 16:51
Vadzik
аналогично. выставляется кстати молотком, штангенциркулем и такой то матерью достаточно нормально
Константин
Сообщение Константин » 13 сен 2008, 19:27
Проверь, пожалуйста, насколько хорошо затянуты болты, которые крепят балку к лонжеронам. Как-то раз я столкнулся с неожиданностью в этом сочленении: внешне всё выглядело вполне пристойно, но на самом деле балка перемещалась вперёд-назад. Соответственно, (в моём случае) смещалась одна сторона подвески. Углы установки колёс произвольно гуляли при движении, периодические попытки выставить сход/развал были обречены до момента обнаружения и устранения проблемы.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
e21
Сообщение e21 » 13 сен 2008, 23:12
Константин писал(а):Проверь, пожалуйста, насколько хорошо затянуты болты, которые крепят балку к лонжеронам. Как-то раз я столкнулся с неожиданностью в этом сочленении: внешне всё выглядело вполне пристойно, но на самом деле балка перемещалась вперёд-назад. Соответственно, (в моём случае) смещалась одна сторона подвески. Углы установки колёс произвольно гуляли при движении, периодические попытки выставить сход/развал были обречены до момента обнаружения и устранения проблемы.
А на рисунке-это место куда вставляется болт13? если да, то в этом месте я откручивал.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение alex_day » 14 сен 2008, 07:47
e21 писал(а):А на рисунке-это место куда вставляется болт13? если да, то в этом месте я откручивал.
нет. Константин имеет в виду болты 2 и 3 и симметричные им с другой стороны балки
Константин
Сообщение Константин » 14 сен 2008, 11:19
Ну да. Именно 2 и 3. Проверить надо не потому, что ты их откручивал (или не откручивал), а просто потому, что надо.
e21
Сообщение e21 » 14 сен 2008, 11:52
ясно, сегодня все проверю.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21
Сообщение e21 » 14 сен 2008, 19:35
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21
Сообщение e21 » 14 сен 2008, 19:40
Сегодня обнаружил, что резьба гайки №9 сорвана. как раз с левой стороны, возможно изза этого? Где можно найти замену этой гайке? может от нашего автопрома подойдёт? т.к. ломался уже болт с тормозного суппорта, в городе нигде не смог такой найти, на них ход резьбы нестандартный.Нашёл только в Перми на авторынке. Не хотелось бы изза гайки в Пермь мотаться.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение alex_day » 14 сен 2008, 20:40
я брал в магазине запчастей для МАЗ
там вроде М16 шаг 1,25
никита
Сообщение никита » 14 сен 2008, 21:07
щелкнув по вашей картинке получил следующие данные:
Гайка шестигранная самоконтрящаяся
M16X1,5
:D
Сообщение alex_day » 14 сен 2008, 21:54
в том то и дело что там не 1,5. По крайней мере у меня, пришел в магазин покупать 1,5, промеряли и выяснили что 1,25. очевидно было несколько видов стабилизаторов.
