Уводит влево
на неверный кастор похоже действительно.
уводит небось на неровностях?
Vadzik
аналогично. выставляется кстати молотком, штангенциркулем и такой то матерью достаточно нормально
- Константин
Проверь, пожалуйста, насколько хорошо затянуты болты, которые крепят балку к лонжеронам. Как-то раз я столкнулся с неожиданностью в этом сочленении: внешне всё выглядело вполне пристойно, но на самом деле балка перемещалась вперёд-назад. Соответственно, (в моём случае) смещалась одна сторона подвески. Углы установки колёс произвольно гуляли при движении, периодические попытки выставить сход/развал были обречены до момента обнаружения и устранения проблемы.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- e21
Константин писал(а):Проверь, пожалуйста, насколько хорошо затянуты болты, которые крепят балку к лонжеронам. Как-то раз я столкнулся с неожиданностью в этом сочленении: внешне всё выглядело вполне пристойно, но на самом деле балка перемещалась вперёд-назад. Соответственно, (в моём случае) смещалась одна сторона подвески. Углы установки колёс произвольно гуляли при движении, периодические попытки выставить сход/развал были обречены до момента обнаружения и устранения проблемы.
А на рисунке-это место куда вставляется болт13? если да, то в этом месте я откручивал.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21 писал(а):А на рисунке-это место куда вставляется болт13? если да, то в этом месте я откручивал.
нет. Константин имеет в виду болты 2 и 3 и симметричные им с другой стороны балки
- Константин
- e21
Сегодня обнаружил, что резьба гайки №9 сорвана. как раз с левой стороны, возможно изза этого? Где можно найти замену этой гайке? может от нашего автопрома подойдёт? т.к. ломался уже болт с тормозного суппорта, в городе нигде не смог такой найти, на них ход резьбы нестандартный.Нашёл только в Перми на авторынке. Не хотелось бы изза гайки в Пермь мотаться.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
я брал в магазине запчастей для МАЗ
там вроде М16 шаг 1,25
в том то и дело что там не 1,5. По крайней мере у меня, пришел в магазин покупать 1,5, промеряли и выяснили что 1,25. очевидно было несколько видов стабилизаторов.
