e21m30b35@ua
Сообщение Shark-E21 » 21 сен 2008, 12:33
FromHella писал(а):
Shark-E21 писал(а):От чего тормоза?
Кстати, как понимаю - матрица капота осталась? ;)
Тормоза перед от е28 а зад е21 323 (перед)
От какой е28? У 520 впереди плавающая скоба ,а тут - явно 4-х поршневые...
Сообщение alex_day » 21 сен 2008, 12:39
я вообщето спрашивал
alex_day писал(а):Опорники передних стоек из ШС ? Регулируемые или просто опоры?
FromHella
Сообщение FromHella » 21 сен 2008, 13:45
от 3.5 Е28
FromHella
alex_day писал(а):я вообщето спрашивал
Да
Сообщение alex_day » 21 сен 2008, 14:05
блин. пытки продолжаются
alex_day писал(а):Регулируемые или просто опоры?
Lucky13
Сообщение Lucky13 » 21 сен 2008, 16:45
да(с) =))))
FromHella
Сообщение FromHella » 21 сен 2008, 19:09
alex_day писал(а):блин. пытки продолжаются
Просто опоры, но усиленые! Потому как угол Кастера в регулировке не нуждаеться!
Сообщение Shark-E21 » 21 сен 2008, 20:33
от 3.5 Е28
переходники или что-то подобное стоит? Или так стали?
FromHella
Сообщение FromHella » 21 сен 2008, 21:35
Стоят шайбы что бы супорт немного отвести наружу, что бы колодки одинаково терли диск! Сзади хуже, стоит тонкий диск очень потому как подругому внешняя часть колодок будет тереть гараздо меньше чем внутреняя.
FromHella
Сообщение FromHella » 21 сен 2008, 21:36
Ребята, подскажите, как сильно кинуть машину на пол и ровно поставить при этом колеса?
Сообщение alex_day » 21 сен 2008, 21:45
FromHella писал(а):Ребята, подскажите, как сильно кинуть машину на пол и ровно поставить при этом колеса?
я ж че и добивался: можно увеличить расстояние между центрами стоек, для этого и нужны регулируемые опоры на ШС. Посмотри по темам Джона Риппера - он делал что то подобное
FromHella
Сообщение FromHella » 21 сен 2008, 22:32
С передними все оки, а вот задние стоят как лапухи домиком)
Сообщение alex_day » 21 сен 2008, 22:50
FromHella писал(а):а вот задние стоят как лапухи домиком
а задние наверное самый бюджетный вариант, ка писал Шарк - эксцентриковые сайленты
FromHella
Сообщение FromHella » 21 сен 2008, 22:55
Где их взять.?
Сообщение alex_day » 21 сен 2008, 23:23
FromHella писал(а):Где их взять.?
bmwclub.ua раздел купить- мож че предложат или ваз2108.киев.юа искать тему где предлагали изготовление из полиуретана под заказ чего угодно
