FromHella писал(а):Shark-E21 писал(а):От чего тормоза?
Кстати, как понимаю - матрица капота осталась?
Тормоза перед от е28 а зад е21 323 (перед)
От какой е28? У 520 впереди плавающая скоба ,а тут - явно 4-х поршневые...
alex_day писал(а):Опорники передних стоек из ШС ? Регулируемые или просто опоры?
alex_day писал(а):Регулируемые или просто опоры?
FromHella писал(а):Shark-E21 писал(а):FromHella писал(а):Shark-E21 писал(а):От чего тормоза?
от 3.5 Е28
FromHella писал(а):Ребята, подскажите, как сильно кинуть машину на пол и ровно поставить при этом колеса?
alex_day писал(а):FromHella писал(а):Ребята, подскажите, как сильно кинуть машину на пол и ровно поставить при этом колеса?
я ж че и добивался: можно увеличить расстояние между центрами стоек, для этого и нужны регулируемые опоры на ШС. Посмотри по темам Джона Риппера - он делал что то подобное
FromHella писал(а):а вот задние стоят как лапухи домиком
FromHella писал(а):Где их взять.?
