Какие брать передние рычаги?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 04 сен 2008, 03:48
Mazzay, пыльники у меня тоже рвутся тока шум стоит...
Сообщение Han Solo » 04 сен 2008, 09:51
HUNTER писал(а):да ладно я когда рычаги ставил просто подумал что резины там мало и с нашими дорогами рычаги долго не проходят, чисто инженерные рассуждения. Вставил сайленты вроде от волги немного подрезав......
инж. решения тут не вижу :)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 04 сен 2008, 09:56
А всё равно попробую при очередной замене рычагов приколхозить спереди втулки от УАЗика! Подходят, кстати, действительно на раз. Шарк, спасибо.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 04 сен 2008, 12:24
Mazzay писал(а):Вот так выглядит? Выступающую часть, я так понял, оставлять снаружи рычага, чтобы ей упиралось в шайбу – так?
Оно самое...
Mazzay писал(а):
godz320 писал(а):Mazzay
То же самое, думаю, касается и каучука. Он, вроде, в натуральном виде чёрный.
В натуральном виде искуственный каучук (вот это нихрена себе замут, а? :)) как хозяйственное мыло цветом.. А чёрный он становится от сажи, которую при производстве резиновых добавляют.
Vaganov Sergei писал(а):поставил другие рычаги без них
Теперь быстрее развалится тот сайлент, который в рычаг запрессован... :( Проверено и уже не раз.. Ну и стук от шайбы, долбящей по рычагу, музыкальности не добавляет.
Сообщение Han Solo » 04 сен 2008, 15:39
Shark-E21 писал(а):Теперь быстрее развалится тот сайлент, который в рычаг запрессован... :( Проверено и уже не раз.. Ну и стук от шайбы, долбящей по рычагу, музыкальности не добавляет.
еще раз говорю нету у меня ни какого стука
перебрал всю подвеску .... поставил рычаги ... биллики и т.д
нет ни какого стука и все работает идеально и я очень сомневаюсь , что у меня они разваляться быстрее, чем у вас с резинками :)
где Гудз ,,,? :D он наверно бы тоже не стал ставить :)
Сообщение alex_day » 04 сен 2008, 17:38
Насчет стука подверждаю. Правда я с рычагами менял и гайки которые держат рычаги на стабилизаторе - может у вас дело в них?
Modelus
Сообщение Modelus » 23 сен 2008, 19:26
У меня встал вопрос о сайлентах рычгов под стабилизатор. Если я правильно понял, то подходят втулки от УАЗа, но у оригинала внутри стоят стальные втулки. Может кто уточнит, плиз?
И еще вопрос - можно ли поставить рычаги до 79 года выпуска. Может кто-то ставил?
BMW 316, 82г. карб.
Mazzay
Сообщение Mazzay » 23 сен 2008, 20:48
Modelus писал(а):Если я правильно понял, то подходят втулки от УАЗа, но у оригинала внутри стоят стальные втулки. Может кто уточнит, плиз?
Не понял, что уточнять. УАЗиковская втулка как раз налазиет на BMW-шный сайлент – на его внутреннюю часть.
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 23 сен 2008, 21:20
Modelus писал(а):И еще вопрос - можно ли поставить рычаги до 79 года выпуска. Может кто-то ставил?
кто то ставил (не помню кто) хреново стали, кастор изменяется, да и ставятся с трудом
e21
Сообщение e21 » 04 окт 2008, 22:00
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=32F00007
Выше шла речь о замене сайлентблоков, а каких именно? деталь №10 или деталь №16? Мне нужно поменять №16 подойдут ли туда уазовские, т.к. у меня там стоят 2-х сторонние конуснообразные.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Mazzay
Сообщение Mazzay » 04 окт 2008, 22:07
e21 писал(а):у меня там стоят 2-х сторонние конуснообразные.
В подписи с годом выпуска ничего не напутал?
www.autosaratov.ru
Vadzik
Сообщение Vadzik » 04 окт 2008, 22:12
тоже чет понять не могу...
Сообщение Shark-E21 » 04 окт 2008, 22:30
Деталь №16 - вместо неё от УАЗа... На новых рычагах её вообще нет..
e21
Сообщение e21 » 05 окт 2008, 08:06
Списал с тех паспорта, до сих пор не пойму какая у меня модель. и вин не пробивается :cry:
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21
Сообщение e21 » 05 окт 2008, 08:13
А конусообразные 2-х сторонние на каких моделях шли, какого года? Как мне определить какие мне сайленты ставить.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
