Какие брать передние рычаги?
- zaremchichak
HUNTER писал(а):да ладно я когда рычаги ставил просто подумал что резины там мало и с нашими дорогами рычаги долго не проходят, чисто инженерные рассуждения. Вставил сайленты вроде от волги немного подрезав......
инж. решения тут не вижу
Mazzay писал(а):Вот так выглядит? Выступающую часть, я так понял, оставлять снаружи рычага, чтобы ей упиралось в шайбу – так?
Оно самое...
Mazzay писал(а):godz320 писал(а):Mazzay
То же самое, думаю, касается и каучука. Он, вроде, в натуральном виде чёрный.
В натуральном виде искуственный каучук (вот это нихрена себе замут, а?) как хозяйственное мыло цветом.. А чёрный он становится от сажи, которую при производстве резиновых добавляют.
Vaganov Sergei писал(а):поставил другие рычаги без них
Теперь быстрее развалится тот сайлент, который в рычаг запрессован...
Shark-E21 писал(а):Теперь быстрее развалится тот сайлент, который в рычаг запрессован...Проверено и уже не раз.. Ну и стук от шайбы, долбящей по рычагу, музыкальности не добавляет.
еще раз говорю нету у меня ни какого стука
перебрал всю подвеску .... поставил рычаги ... биллики и т.д
нет ни какого стука и все работает идеально и я очень сомневаюсь , что у меня они разваляться быстрее, чем у вас с резинками
где Гудз ,,,?
Насчет стука подверждаю. Правда я с рычагами менял и гайки которые держат рычаги на стабилизаторе - может у вас дело в них?
Modelus писал(а):И еще вопрос - можно ли поставить рычаги до 79 года выпуска. Может кто-то ставил?
кто то ставил (не помню кто) хреново стали, кастор изменяется, да и ставятся с трудом
- e21
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=32F00007
Выше шла речь о замене сайлентблоков, а каких именно? деталь №10 или деталь №16? Мне нужно поменять №16 подойдут ли туда уазовские, т.к. у меня там стоят 2-х сторонние конуснообразные.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
