Какие брать передние рычаги?
e21
Сообщение e21 » 05 окт 2008, 08:39
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=36E00007
Стабилизатор такой же, нужен РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКий ШАРНИР, который находится между шайбой 5 и 5, мне нужно его сменить подойдёт ли туда уазовский?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение Shark-E21 » 05 окт 2008, 10:09
Сайлент от УАЗа только дополняет тот, который уже стоит в рычаге - заменить только им нельзя.
bambucha
Сообщение bambucha » 05 окт 2008, 10:34
Shark-E21 писал(а):Сайлент от УАЗа только дополняет тот, который уже стоит в рычаге - заменить только им нельзя._________________
можно заменяли уазовскими ....... проездил все лето пока не нашел новые рычаги
e21
Сообщение e21 » 05 окт 2008, 13:36
я просто вчера заехал на СТО мне там сказали что надо менять сайленты, мастер сказал ой да от них ничё не осталось, надо менять. как так можно определить не снимая? стука то нет. И как называется в магазине от УАЗ эта зап. часть, сайлентблок или втулка?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21
Сообщение e21 » 05 окт 2008, 13:40
а что с ними стало?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение alex_day » 07 окт 2008, 20:24
e21 писал(а):мастер сказал ой да от них ничё не осталось,
пошли нафиг такого мастера. он просто не знает как выглядят односторонние сайленты
e21
Сообщение e21 » 08 окт 2008, 19:48
Сейчас пришёл из гаража, Сайленты у меня 2-х сторонние, конусообразные, в рычаг вставляются с 2-х сторон и стягиваются гайкой. Читал все ссылки у тебя в базе полезных ссылок, я так понял что цилиндрический сайлент не подойдёт, т.к. отверстие в рычаге в центре уменьшается(конус). Отсюда выход либо покупать через екзист, либо я видел на фотках godz320 -в рычаг заливают полиуретан , который принимает форму рычага и застывает-отсюда тоже вопрос как после этого идёт износ шаровых? и сколько стоит такая банка? Может есть ещё варианты? Очень жду ответа, т.к. сегодня среда, а я хочу на выходных разобраться с этими сайлентами и ремонтировать дальше.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение godz320 » 08 окт 2008, 20:05
e21
на e21 - 2 типа рычага, прямой и кривой..
если у тебя стоит прямой, тогда резинок две штуки конусообразных с двух сторон.. иначе , стоит один другого типа
e21
Сообщение e21 » 09 окт 2008, 07:53
я и говорю что у меня в рычаге стоит 2 конусообразных резинки, чем их можно заменить?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
Сообщение godz320 » 09 окт 2008, 09:59
e21 писал(а):чем их можно заменить?
новые купить
Сообщение alex_day » 09 окт 2008, 16:49
e21 писал(а):я и говорю что у меня в рычаге стоит 2 конусообразных резинки, чем их можно заменить?
есть умельцы точат из полиуретана,
Sfave
Re:
Сообщение Sfave » 26 июн 2011, 11:52
Mazzay писал(а):Шайба задевает за рычаг. Нехорошо как-то: железка по железке бьёт. Может с оригинальными сайлентами и не надо ничего, а вот неоригинал как-то быстро изнашивается.
Шайбы колхозные или родные?
Вот родные шайбы (31 35 1 123 140). Деталь №7 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10).
Как я понял, стучит у тех, у кого неродные шайбы из-за отсутствия резинового покрытия на шайбе.
Re: Какие брать передние рычаги?
Сообщение Chewbacca » 27 июн 2011, 01:03
неа) Были и такие и такие... если не ошибаюсь зависит от того, прямые рычаги или кривые. на веллаутнеше есть оба варианта, например
Sfave
Сообщение Sfave » 27 июн 2011, 20:08
Эти шайбы на фото для кривых рычагов (после 1979 года).
Сообщение R2-D2 » 26 апр 2012, 16:07
подниму старую тему)
Народ скажите от какого именно УАЗика сайлентблоки? Взял от 469го внутренний диаметр меньше, в внешний больше.. или просто такое качество..
