http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=36E00007
Стабилизатор такой же, нужен РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКий ШАРНИР, который находится между шайбой 5 и 5, мне нужно его сменить подойдёт ли туда уазовский?
Какие брать передние рычаги?
- e21
я просто вчера заехал на СТО мне там сказали что надо менять сайленты, мастер сказал ой да от них ничё не осталось, надо менять. как так можно определить не снимая? стука то нет. И как называется в магазине от УАЗ эта зап. часть, сайлентблок или втулка?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21 писал(а):мастер сказал ой да от них ничё не осталось,
пошли нафиг такого мастера. он просто не знает как выглядят односторонние сайленты
- e21
alex_day писал(а):e21 писал(а):мастер сказал ой да от них ничё не осталось,
Сейчас пришёл из гаража, Сайленты у меня 2-х сторонние, конусообразные, в рычаг вставляются с 2-х сторон и стягиваются гайкой. Читал все ссылки у тебя в базе полезных ссылок, я так понял что цилиндрический сайлент не подойдёт, т.к. отверстие в рычаге в центре уменьшается(конус). Отсюда выход либо покупать через екзист, либо я видел на фотках godz320 -в рычаг заливают полиуретан , который принимает форму рычага и застывает-отсюда тоже вопрос как после этого идёт износ шаровых? и сколько стоит такая банка? Может есть ещё варианты? Очень жду ответа, т.к. сегодня среда, а я хочу на выходных разобраться с этими сайлентами и ремонтировать дальше.
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
e21 писал(а):я и говорю что у меня в рычаге стоит 2 конусообразных резинки, чем их можно заменить?
есть умельцы точат из полиуретана,
Sfave
Re:
Mazzay писал(а):Шайба задевает за рычаг. Нехорошо как-то: железка по железке бьёт. Может с оригинальными сайлентами и не надо ничего, а вот неоригинал как-то быстро изнашивается.
Шайбы колхозные или родные?
Вот родные шайбы (31 35 1 123 140). Деталь №7 (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10).
Как я понял, стучит у тех, у кого неродные шайбы из-за отсутствия резинового покрытия на шайбе.
Re: Какие брать передние рычаги?
неа) Были и такие и такие... если не ошибаюсь зависит от того, прямые рычаги или кривые. на веллаутнеше есть оба варианта, например
Sfave
Эти шайбы на фото для кривых рычагов (после 1979 года).
- R2-D2
подниму старую тему)
Народ скажите от какого именно УАЗика сайлентблоки? Взял от 469го внутренний диаметр меньше, в внешний больше.. или просто такое качество..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
