Блин, запарило! Все перебрал что мог! Тахометр скачет от реальных оборотов до 7 тысяч!! Естественно виртуальных))
Отчего его так глючить может? Сталкивался кто-нибудь?
Тахометр показывает температуру на улице
- zaremchichak
- zaremchichak
в прямом: появилась коррозия на оси и ось то клинит, тогда показывает 0, то она срывается и прыгает до 7 тысяч
- zaremchichak
- Валентин Screw
Andrey писал(а):есть вариант, что растянута моторная цепь и/или пипец натяжителю. сними крышку гбц и боковую крышку гбц. проверь на сколько хорошо натянута цепь и работает ли натяжитель.
- zaremchichak
Эммм.. с трудом представляю растянутую новую цепь (после капиталки всего 2000 наездил) и умерший натяжитель с таким же пробегом... Да и при таких условиях клапана давно бы поздоровались с поршнями, и дружески стукнувшись лбами, пошли бы бухать антифриз на помойку... Кроме того, даже не представляю, как это оказывает влияние на тахометр, который показывает напряжённость отношений между Грузией и Россией, температуру окружающей среды и плотность аллюминия на третьем поршне одновременно, успевая впихивать в эти данные обороты двигателя))
- zaremchichak
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
