Тахометр показывает температуру на улице
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 31 окт 2008, 11:04
Блин, запарило! Все перебрал что мог! Тахометр скачет от реальных оборотов до 7 тысяч!! Естественно виртуальных))
Отчего его так глючить может? Сталкивался кто-нибудь?
Сообщение alex_day » 31 окт 2008, 14:00
Заржавел может.
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 31 окт 2008, 14:18
в смысле заржавел????
Сообщение alex_day » 31 окт 2008, 14:26
в прямом: появилась коррозия на оси и ось то клинит, тогда показывает 0, то она срывается и прыгает до 7 тысяч
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 31 окт 2008, 14:30
нет.. заводишься - хх нормально показывает... Газу даешь - подскакивают до 7, потом опускаются до реальных!
SMarT
Сообщение SMarT » 31 окт 2008, 15:18
Не газуй до 7 тысяч)))
Andrey
Сообщение Andrey » 31 окт 2008, 15:50
есть вариант, что растянута моторная цепь и/или пипец натяжителю. сними крышку гбц и боковую крышку гбц. проверь на сколько хорошо натянута цепь и работает ли натяжитель.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 31 окт 2008, 16:06
Andrey писал(а):есть вариант, что растянута моторная цепь и/или пипец натяжителю. сними крышку гбц и боковую крышку гбц. проверь на сколько хорошо натянута цепь и работает ли натяжитель.
:shock: :shock:
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 31 окт 2008, 16:47
:shock: :shock: :shock: :lol:
это какие-то заговорки шаманов вуду :lol: :lol: :lol:
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 01 ноя 2008, 04:34
Эммм.. с трудом представляю растянутую новую цепь (после капиталки всего 2000 наездил) и умерший натяжитель с таким же пробегом... Да и при таких условиях клапана давно бы поздоровались с поршнями, и дружески стукнувшись лбами, пошли бы бухать антифриз на помойку... Кроме того, даже не представляю, как это оказывает влияние на тахометр, который показывает напряжённость отношений между Грузией и Россией, температуру окружающей среды и плотность аллюминия на третьем поршне одновременно, успевая впихивать в эти данные обороты двигателя))
Юран
Сообщение Юран » 08 ноя 2008, 05:23
у меня токое было., когда зажигание контактное. когда стрелка начинала скокать значит зазор пора проверить на контакте. 8)
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 09 ноя 2008, 10:13
Примерно то и вышло... Почти.. У меня провод там отрываться начал, который на контакты идет) Сегодня припаял - работает)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
