всё про тот же мотрон!
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 05 янв 2009, 23:55
люди подскажите плиз что за хрень? вобщем двигатель колбасит постоянно на всех оборотах! компрессия 12.5 + - 0.1 ! подсоса нету! один диагност выдвинул версию что ето из за генератора (стоит 40 ампер) но что то в ето с трудом верится тк работал до етого и на етом генераторе! мож кто сталкивался помогите!
alex
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 05 янв 2009, 23:56
да двиг м20б20!
alex
Сообщение Han Solo » 06 янв 2009, 14:11
офф. но генаратора верно точно мало
надо на 80-90 А. Посмотри по ЕТК все инжекторные имеют генератор от 80А
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 07 янв 2009, 11:24
спасибо попробую найти и поменять!
alex
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 10 янв 2009, 23:01
ну вот и поменял! но в отношении колбасы улучшений не заметил! мож у кого ещё есть какие нибудь идеи! да и вот ещё что машина стала кушать 20 литров даже если не топтать сильно газ! форсунки проверил распыл нормальный! плиз помогите!
alex
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 11 янв 2009, 12:12
rjhjnrjd алексей
офф. посмотри личку. или ответь что там со стойками передними от 323.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 11 янв 2009, 12:56
подсос воздуха проверил? а масса на мотор хорошая?
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 янв 2009, 13:04
ПРичём тут генератор и подсос воздуха?
При подсосе просто будут обороты завышены или плавать, это смотря где и какой подсос. Если колбасит значит какой то из цилиндров не работает. Выкручивай свечи и смотри какой именно.
Может ещё сбиты фазы грм. Тоесть ремень перескочил.
Потом смотрим расходомер.
Stig82
Сообщение Stig82 » 11 янв 2009, 13:23
мне лишним так же будет проверка правильности подключения ВВ проводов к распределительной крышке, да и сами провода проверь :wink: валя прав, какой то цилиндр не пашет, а может и не один. посмотри нет ли разрывов в питании форсунок.
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 12 янв 2009, 17:57
проверял провода впорядке! ремень проверял раз 5! свечи новые! форсунки работают все но складывается такое впечатление что одна или две подают слишком много бензина! подскажите вот чего можно ли вкрячить(временно!!!) форсы от ВАЗ от десятки? просто пока денег нету на бмвешные! мож кто пробывал?
alex
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 12 янв 2009, 18:12
можно бош для волги попробывать они недорогие и впринципе у многих работают, если расходомер подкрутить
www.bmwzel.ru
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 12 янв 2009, 23:28
у волги производительность мне кажется больше! как бы не заливало!
alex
Сообщение godz320 » 12 янв 2009, 23:33
от ВАЗ форсы по производительности почти такие же как и 2.0 m20
конкретнее как колбасит? может видео заснимешь глянем на хх, на 2000 оборотах, при резком нажатие на газульку с хх..
Сообщение Madman » 12 янв 2009, 23:38
свечи новые
выкручивай свечи! они о многом расскажут.
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 12 янв 2009, 23:42
alex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
