всё про тот же мотрон!
- rjhjnrjd алексей
люди подскажите плиз что за хрень? вобщем двигатель колбасит постоянно на всех оборотах! компрессия 12.5 + - 0.1 ! подсоса нету! один диагност выдвинул версию что ето из за генератора (стоит 40 ампер) но что то в ето с трудом верится тк работал до етого и на етом генераторе! мож кто сталкивался помогите!
alex
- rjhjnrjd алексей
офф. но генаратора верно точно мало
надо на 80-90 А. Посмотри по ЕТК все инжекторные имеют генератор от 80А
- rjhjnrjd алексей
- rjhjnrjd алексей
- driver_swamp
- Валентин Screw
ПРичём тут генератор и подсос воздуха?
При подсосе просто будут обороты завышены или плавать, это смотря где и какой подсос. Если колбасит значит какой то из цилиндров не работает. Выкручивай свечи и смотри какой именно.
Может ещё сбиты фазы грм. Тоесть ремень перескочил.
Потом смотрим расходомер.
мне лишним так же будет проверка правильности подключения ВВ проводов к распределительной крышке, да и сами провода проверь
валя прав, какой то цилиндр не пашет, а может и не один. посмотри нет ли разрывов в питании форсунок.
- rjhjnrjd алексей
проверял провода впорядке! ремень проверял раз 5! свечи новые! форсунки работают все но складывается такое впечатление что одна или две подают слишком много бензина! подскажите вот чего можно ли вкрячить(временно!!!) форсы от ВАЗ от десятки? просто пока денег нету на бмвешные! мож кто пробывал?
alex
- driver_swamp
- rjhjnrjd алексей
- rjhjnrjd алексей
