- 88_goshka
????? ?? ???????? ??????, ? ???? ?? ???? ?????? ?????. ?? ????????? ????? ??????????? ? ??? ????????. ??? ????????? ??????? ? ???????. ??? ?????? ??????? ????? ??????? ? ????? ?????? ???????? ?????? ? ???????????????? ????????????, ???????? ????? 0.7 ??, ??????? ?????, ????? ???????? ?? ?????. ??? ?? ?????, ????????? ????? ?? ?????????, ??? ?? ?????? (????? 5-?? ??????).
????????? ?? ???? ???? ?? ??????? 15-?? ?????. ??, ? ???? ????????? ?????? ????? ???? ??????.
Re: Не качественное топливо
88_goshka писал(а):Всех с прошедшими праздниками.
Залил на заправке бензин, в этот же день машина стала. На следующий начал разбираться в чем проблема. Как оказалось причина в топливе. При заборе бензина между насосом и баком бензин оказался вместе с кристаллическими соеденениями, размером около 0.7 мм, темного цвета, очень похожими на песок. Бак на замке, подобного ранее не случалось, бак не пустой (около 5-ти литров).
Остановки по пути были не длиннее 15-ти минут. Да, и весь топливный фильтр забит этой херней.
Хотелось бы узнать как правильно провести промывку топливной системы?? (Нет возможности снять бензобак)
Гоша ,дружище баков то два ! Мое мнение снимать баки и мыть ...мыть
Последний раз редактировалось Han Solo 24 янв 2009, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
- 88_goshka
Vaganov Sergei писал(а):???? ,??????? ????? ?? ??? !...????? ????????? ??? ?????????? ?????.
?? ??????????? ???????, ? ??????????? ??????? (??? 2), ?????????? ????? ??????? ?? 1 ? ? ??? ???????;
- driver_swamp
Гоша если у тебя в машине которой 30 лет полный бак ржавчины, то АЗС ну ни как не виновата в тм что ты дотянул до 5 литров в баке(это 1/11 полного- те бак пустой) и тем самым повысил концентрацию ржавчины в топливе
возмите за правило что если стрелка показывает 20 литров считать это нулем и ехать на заправку, тогда таких проблем будет меньше, чтоб не всасывать остатки со дна ржавого бака
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
88_goshka писал(а):Я конечно понимаю, что лучше бак снять и помыть держа его в руках. Тогда вопрос в следующем, можно ли его снять без ямы.
да. Я снимал имея один домкрат и чурбак
1)открутить защиту патрубка соединяющий баки
2)снять шланг соед.
3) слить
4) отрутить хомут на шланге заливной горловины
5)открутить 3 болта и 3 на другом
у меня все в хорошем состоянии ,заняло у меня все это примерно час
- Константин
- driver_swamp
88_goshka писал(а):А как происходит забор топлива из бака?
подними заднее сиденье - там лючек, сняв который ты сам все увидишь
- 88_goshka
... ??????? ? ?????? ? ??????????.alex_day писал(а):??????? ?????? ??????? - ??? ?????, ???? ??????? ?? ??? ??? ???????
ps ?????? ??????? ???????? ?? ?????, ?? ?????? ??? ????, ??? ??????? ?? ????? ?????? ??????????? ???????? ????????? ?? 5-15 ??????.
ps2 ????? ?? ???????, ???? ????? ????????? 0.2 ?? ? ????? 0.8 ?? ? ???????. ?????? ?? ??? ??????, ?????? ??????? ?????????
?????????? ?????????? ??????? ?????? ?14, ? ?????????? ? ????????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ??????
88_goshka писал(а):Подскажите внутренний диаметр шланги №14, и существуют в свободной продаже бензостойкие шланги такого диаметра или только на заказ
под ваз есть такие вроде
godz320 писал(а): вроде как обратка идет в датчике топлива без сетки
так и есть !
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 26 гостей
