88_goshka
Сообщение 88_goshka » 24 янв 2009, 19:57
????? ?? ???????? ??????, ? ???? ?? ???? ?????? ?????. ?? ????????? ????? ??????????? ? ??? ????????. ??? ????????? ??????? ? ???????. ??? ?????? ??????? ????? ??????? ? ????? ?????? ???????? ?????? ? ???????????????? ????????????, ???????? ????? 0.7 ??, ??????? ?????, ????? ???????? ?? ?????. ??? ?? ?????, ????????? ????? ?? ?????????, ??? ?? ?????? (????? 5-?? ??????).
????????? ?? ???? ???? ?? ??????? 15-?? ?????. ??, ? ???? ????????? ?????? ????? ???? ??????.
Re: Не качественное топливо
Сообщение Han Solo » 24 янв 2009, 22:03
88_goshka писал(а):Всех с прошедшими праздниками.
Залил на заправке бензин, в этот же день машина стала. На следующий начал разбираться в чем проблема. Как оказалось причина в топливе. При заборе бензина между насосом и баком бензин оказался вместе с кристаллическими соеденениями, размером около 0.7 мм, темного цвета, очень похожими на песок. Бак на замке, подобного ранее не случалось, бак не пустой (около 5-ти литров).
Остановки по пути были не длиннее 15-ти минут. Да, и весь топливный фильтр забит этой херней.
Хотелось бы узнать как правильно провести промывку топливной системы?? (Нет возможности снять бензобак)
Гоша ,дружище баков то два ! Мое мнение снимать баки и мыть ...мыть :( иначе этот песок так и будет "всплывать" в самый неподходящий момент . Я мыл бензином и сливал мусор через отверстие для соединение баков.
Последний раз редактировалось Han Solo 24 янв 2009, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 25 янв 2009, 01:38
Vaganov Sergei писал(а):???? ,??????? ????? ?? ??? !...????? ????????? ??? ?????????? ?????.
?? ??????????? ???????, ? ??????????? ??????? (??? 2), ?????????? ????? ??????? ?? 1 ? ? ??? ???????;
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 25 янв 2009, 01:50
Гоша если у тебя в машине которой 30 лет полный бак ржавчины, то АЗС ну ни как не виновата в тм что ты дотянул до 5 литров в баке(это 1/11 полного- те бак пустой) и тем самым повысил концентрацию ржавчины в топливе
возмите за правило что если стрелка показывает 20 литров считать это нулем и ехать на заправку, тогда таких проблем будет меньше, чтоб не всасывать остатки со дна ржавого бака
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Сообщение Han Solo » 25 янв 2009, 13:25
88_goshka писал(а):Я конечно понимаю, что лучше бак снять и помыть держа его в руках. Тогда вопрос в следующем, можно ли его снять без ямы.
да. Я снимал имея один домкрат и чурбак :D
1)открутить защиту патрубка соединяющий баки
2)снять шланг соед.
3) слить
4) отрутить хомут на шланге заливной горловины
5)открутить 3 болта и 3 на другом
у меня все в хорошем состоянии ,заняло у меня все это примерно час
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 25 янв 2009, 14:22
To Sergei
To Driver
Константин
Сообщение Константин » 25 янв 2009, 14:45
Такое случается. Я сам попадал. Всё же лучше баки снять и промыть.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 25 янв 2009, 23:17
мой совет может оттянуть промывку до тепла, и что важнее(не для карбов) продлит жизнь электронасосу :D
www.bmwzel.ru
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 26 янв 2009, 02:55
Сообщение alex_day » 26 янв 2009, 04:19
88_goshka писал(а):А как происходит забор топлива из бака?
подними заднее сиденье - там лючек, сняв который ты сам все увидишь
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 26 янв 2009, 19:29
alex_day писал(а):??????? ?????? ??????? - ??? ?????, ???? ??????? ?? ??? ??? ???????
ps ?????? ??????? ???????? ?? ?????, ?? ?????? ??? ????, ??? ??????? ?? ????? ?????? ??????????? ???????? ????????? ?? 5-15 ??????.
ps2 ????? ?? ???????, ???? ????? ????????? 0.2 ?? ? ????? 0.8 ?? ? ???????. ?????? ?? ??? ??????, ?????? ??????? ?????????
?????????? ?????????? ??????? ?????? ?14, ? ?????????? ? ????????? ??????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ?? ??????
Сообщение godz320 » 26 янв 2009, 20:04
я конечно могу ошибаться, но может у тебя забор и обратка перепутаны местами? вроде как обратка идет в датчике топлива без сетки
Сообщение alex_day » 26 янв 2009, 20:23
88_goshka писал(а):Подскажите внутренний диаметр шланги №14, и существуют в свободной продаже бензостойкие шланги такого диаметра или только на заказ
под ваз есть такие вроде
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 26 янв 2009, 22:36
godz320 писал(а):? ??????? ???? ?????????, ?? ????? ? ???? ????? ? ??????? ?????????? ???????? ????? ??? ??????? ???? ? ??????? ??????? ??? ?????
Сообщение Han Solo » 27 янв 2009, 11:26
godz320 писал(а): вроде как обратка идет в датчике топлива без сетки
так и есть !
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 24 гостя
