про печку и воздуховоды...
Андрей-93 писал(а):эт чето с тягами?
ага
да кстати циркуляция у нас хорошая- при неработающем у меня подогреве заднего стекла, фиг когда оно обмерзает.
Но тут такое дело прошлую зиму несколько раз летал в Бердянск (примерно 360 км в одну сторону), в первую поездку задубели на ухнарь. там вкинули картонку - Кавказ просто
- Mr. Anderson
alex_day писал(а):да кстати циркуляция у нас хорошая- при неработающем у меня подогреве заднего стекла, фиг когда оно обмерзает.
Зато у меня обмерзает так, что фиг отогреешь при температуре ниже -8...
Дело не в циркуляции, ибо это непросчитываемо, так как термидинамика - это статическая наука, а нахождение в салоне человека ставит на расчетах крест.
И не надо бвинять меня в "газоженности" системы охлаждения - она вся новая. В тем не менее.
Просто я знаю объяснение (и даже с датчиками лазал по авто не один день), а вы - гадаете на кофейной гуще.
- PoV@R
- Mr. Anderson
- PoV@R
Mr. Anderson писал(а):???, ?????? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ?? ??????, ???????? ?????? ?????????????.
Mr. Anderson писал(а):???? ? ????? ? ???? ?? ?????? ??????, ? ???? ?????????, ??????? ?????????????????? ?????? ??????, ?? ??? ?? ?????.
- Mr. Anderson
PoV@R писал(а):пары минут хватит
Вот именно - при температуре ниже -5 пары минут более чем хватит для деконденсации.
PoV@R писал(а):дело не в печке... если думать о какой то термидинамики то это все..... пипец.
Ну кому пипец, а кому проще кричать про УГ и кривые руки, загаженную СО, мокрые коврики и тд.
Живой пример - когда я еду в своем авто, то в принципе, если я не бухал вчера, да и вообще проснулся больше 2 часов назад, то печку можно не включать - набегающим потоком воздуха, просачивающимся через печку в салон, вполне неплохо "разводит" то, что я выдыхаю. А вот брат мой в моем авто без запотевания может ездить тока с печкой, и то - на первой скорости бывает, что водительское стекло все равно слегка "потное".
А в его Е36, например, когда я там еду - постоянно принудительно отключается датчик климата над головой водителя (мозг климата считает его прыгающие показания неисправностью), брат едет - все ок.
Вот и вся недолга.
bmw316
Re: про печку и воздуховоды...
так как должна система обдува работать (куда горячий, а куда холодный воздух дуть) у меня только вверх и вниз горячий дует-это правильно????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
bmw316 писал(а):так как должна система обдува работать (куда горячий, а куда холодный воздух дуть) у меня только вверх и вниз горячий дует-это правильно????
блиинн.
сколько раз тебе говорить
ДА
Сегодня с Отцом говорили на эту тему, говорит была идея сделать систему как на Volvo 740GL, если найду схему как на ней сделано, то попытаюсь объяснить. Проблему с воздуховодами не решает, но зато воздух будет горячим
- bmwpasha
я поставил дополнительный электронасос перед вхотом к печке .теплый воздух наченает идти когда ещо стрелка лежит а когда двигатель прогрет обувь плавется
- chelby5
А у меня и без насоса при лежачей стрелке тепло идет
А вот чтобы полностью прогреть надо подождать-грешу на термостат
