про печку и воздуховоды...
Сообщение godz320 » 05 фев 2009, 13:26
TYBALT
потому что продумано все.. на задней стойки крыши есть воздухо отводы.. думаю причина в этом.. хорошая циркуляция...
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 05 фев 2009, 13:34
А у меня проблемка такая: щелкаеш переключателем направления обдува,а она все равно тока на лобовое дует! эт чето с тягами?
525i-E28 '84
Сообщение alex_day » 05 фев 2009, 22:26
Андрей-93 писал(а):эт чето с тягами?
ага
да кстати циркуляция у нас хорошая- при неработающем у меня подогреве заднего стекла, фиг когда оно обмерзает.
Но тут такое дело прошлую зиму несколько раз летал в Бердянск (примерно 360 км в одну сторону), в первую поездку задубели на ухнарь. там вкинули картонку - Кавказ просто
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 06 фев 2009, 01:44
alex_day писал(а):да кстати циркуляция у нас хорошая- при неработающем у меня подогреве заднего стекла, фиг когда оно обмерзает.
Зато у меня обмерзает так, что фиг отогреешь при температуре ниже -8...
Дело не в циркуляции, ибо это непросчитываемо, так как термидинамика - это статическая наука, а нахождение в салоне человека ставит на расчетах крест.
И не надо бвинять меня в "газоженности" системы охлаждения - она вся новая. В тем не менее.
Просто я знаю объяснение (и даже с датчиками лазал по авто не один день), а вы - гадаете на кофейной гуще.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 06 фев 2009, 09:50
Сообщение godz320 » 06 фев 2009, 09:56
Mr. Anderson
может ты просто неудачник? :lol:
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 06 фев 2009, 12:14
PoV@R
Ага, открой двери на слегка длительное время на морозе, устроишь салону деконденсацию.
Да нет, я просто знаю о чем говорю и чем описываемый эффект вызван.
PS:
Хотя и печка у меня не родная софика, а бехр вколхожен, поэтому производительность слегка пониже, но тем не менее.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 06 фев 2009, 12:22
Mr. Anderson писал(а):???, ?????? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ?? ??????, ???????? ?????? ?????????????.
???? ????? ??????! ?? ??????? ?????? ? ????? ????????????? :lol:
Mr. Anderson писал(а):???? ? ????? ? ???? ?? ?????? ??????, ? ???? ?????????, ??????? ?????????????????? ?????? ??????, ?? ??? ?? ?????.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 06 фев 2009, 12:47
PoV@R писал(а):пары минут хватит
Вот именно - при температуре ниже -5 пары минут более чем хватит для деконденсации.
PoV@R писал(а):дело не в печке... если думать о какой то термидинамики то это все..... пипец.
Ну кому пипец, а кому проще кричать про УГ и кривые руки, загаженную СО, мокрые коврики и тд.
Живой пример - когда я еду в своем авто, то в принципе, если я не бухал вчера, да и вообще проснулся больше 2 часов назад, то печку можно не включать - набегающим потоком воздуха, просачивающимся через печку в салон, вполне неплохо "разводит" то, что я выдыхаю. А вот брат мой в моем авто без запотевания может ездить тока с печкой, и то - на первой скорости бывает, что водительское стекло все равно слегка "потное".
А в его Е36, например, когда я там еду - постоянно принудительно отключается датчик климата над головой водителя (мозг климата считает его прыгающие показания неисправностью), брат едет - все ок.
Вот и вся недолга.
PoV@R
Сообщение PoV@R » 06 фев 2009, 13:46
Mr. Anderson писал(а):??? ?????? - ??? ??????????? ???? -5 ???? ????? ????? ??? ?????? ??? ?????????????.
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Re: про печку и воздуховоды...
Сообщение bmw316 » 19 дек 2009, 14:06
так как должна система обдува работать (куда горячий, а куда холодный воздух дуть) у меня только вверх и вниз горячий дует-это правильно????
BMW E21 320 (M10B20)-карб
Сообщение alex_day » 19 дек 2009, 15:12
bmw316 писал(а):так как должна система обдува работать (куда горячий, а куда холодный воздух дуть) у меня только вверх и вниз горячий дует-это правильно????
блиинн.
сколько раз тебе говорить
ДА
Сообщение R2-D2 » 19 дек 2009, 16:54
Сегодня с Отцом говорили на эту тему, говорит была идея сделать систему как на Volvo 740GL, если найду схему как на ней сделано, то попытаюсь объяснить. Проблему с воздуховодами не решает, но зато воздух будет горячим
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 19 дек 2009, 18:49
я поставил дополнительный электронасос перед вхотом к печке .теплый воздух наченает идти когда ещо стрелка лежит а когда двигатель прогрет обувь плавется
Сообщение chelby5 » 19 дек 2009, 19:09
А у меня и без насоса при лежачей стрелке тепло идет
А вот чтобы полностью прогреть надо подождать-грешу на термостат
