прогревочные обороты на дитта32\32
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 03 мар 2009, 00:48
всем привет...
проблему с отсутствием прогревочных оборотов решил....теперь появилась еще одна.завожу холодную машину и обороты поднимаются до 3.5-4 тысяч!!!!!мне кажется это много!!!можно ли их уменьшить до 2 например тысяч???
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 03 мар 2009, 04:11
кажется, такие обороты нехило ***** твой двигатель)) ИМХО, покатайся еще и меняй кольца/вкладыши)) ясень пень это дохрена
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 03 мар 2009, 10:20
кстати кольца и вкладыши новые :D
что с этим делать?как уменьшить то?
скоро Я5.1 займет свое место
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 03 мар 2009, 10:31
если на обкатке то это вдвойне хреново... ну ты же как то сделал прогревочные обороты? )) открути хреновину которая их добавляет назад)
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 03 мар 2009, 14:59
а вот с этого момента прошу поподробнее....какую хреновину крутить что бы регулировать..?
мотор уже обкатан :D
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 04 мар 2009, 04:52
Мля, обещал же больше ни за кого по книжкам лазить... Страница 17-20... Настройка/регулировка всего чего можно.
Если ты плюнешь в книгу знаний, то всего лишь испачкаешь монитор. Если книга знаний сможет плюнуть в тебя - ржать будет весь форум.
mitrich69
Сообщение mitrich69 » 05 мар 2009, 20:20
там есть тяга с регулировочными гайками м4 ключ7,ослабь верхнюю,заведи инижней выставляй нужые тебе обороты.потом затяни верхнюю,ирадуйся, что моторчег не успел убить.удачи! :D
Ivan868
Re: прогревочные обороты на дитта32\32
Сообщение Ivan868 » 19 фев 2013, 17:38
Здравствуйте!
Не хочу создавать тему отдельно, попробую поднять эту тему.
Люди подскажите какие нормальные прогревочные обороты у шестицилиндрового (2 литра) двигателя?
Попрошу без приколов, подскажите пожалуйста, хочу купить, нравится этот кузов, двигатель смутил меня немного, вроде живой, но на холодную (-16 было) прогрев был на 2500 оборотов, в итоге после прогрева, обороты упали до 1000. И вот меня натолкнуло на мысль не изнасилован ли движок с такими оборотами на холодную?
Скачал инструкцию, там нашел, что обороты на холостых - 850-950 это норма..... А 1000 - это сильное отклонение? А про прогрев на холодную ничего не нашел, ну или не увидел (либо не понял).
Спасибо за помощь, очень нужно знать от вас, как от владельцев этого чудо автомобиля. :wink:
Сообщение Антон Самарский » 19 фев 2013, 18:08
В принципе не очень много если такие обороты держаться пару минут, а потом падают до 1700-1800 и далее плавно со временем уходят на 1000.
Ivan868
Сообщение Ivan868 » 19 фев 2013, 18:40
Да нет, в том то и дело, что они держались почти на протяжении всего прогрева (минуток так с 5-7, потом они падали до 1000). Мне хозяин сказал, что в инструкции было все описано, что это нормальные обороты для прогрева на холодном движке. Вот хочу удостовериться, как у других. Спасибо) за ответ=) хочу еще услышать других, как у вас?)
Сообщение Chewbacca » 19 фев 2013, 19:21
у меня зимой1500 на м10 2б4 примерно. 2500 - очень много.
Ivan868
Сообщение Ivan868 » 19 фев 2013, 19:37
Kreatiff писал(а):у меня зимой1500 на м10 2б4 примерно. 2500 - очень много.
Интересно все таки насколько это навредило мотору, навредило ли вообще.... И почему он так делает, ведь потом падает в норму, регулируется ли это, и является ли это недостатком...
Мне хозяин говорит, что когда купил ее (владеет он ей 6 лет), сам в шоке был когда увидел обороты на холодном, бегал смотрел, искал знающих людей которые разбираются, думал, что-то с двигателем. Но потом говорит, что прочитал в инструкции, что это нормальное явление. Хотелось бы найти подтверждение в инструкции и успокоиться, что все в порядке с движком.
Не по теме:И вообще ребята скажите, машинка 1979 г.в. двигатель родной, прокатились вроде все хорошо, машинка работает вроде нормально, по состоянию кузова все в норме, как думаете, движок при хорошем раскладе, что не сильно ушатан - проработает долго? :wink:
BMW не владел еще, но очень хочется, вот и терзаюсь.
Сообщение Антон Самарский » 19 фев 2013, 23:54
Померь компрессию, замер давление масла, посмотри тосол в бачке, замени ремень грм(если я правильно понял, что там 2-а литра на 6 цилиндрах) и можешь ездить спокойно дальше.
Если там 6 горшков, то солекс 4а1 стоит, а это та еще тема ;)
У меня на 520-й так же заводилась на 2500, потом через минуту падали до 1700 и понемногу снижались.
Долго я его пытался отстроить, потом где то вычитал, что это нормально.
Забил и поставил мотрон 1.3 :)
Ivan868
Сообщение Ivan868 » 20 фев 2013, 05:13
Антон Самарский писал(а):Померь компрессию, замер давление масла, посмотри тосол в бачке, замени ремень грм(если я правильно понял, что там 2-а литра на 6 цилиндрах) и можешь ездить спокойно дальше.
Спасибо за ответ!
Я начинаю успокаиваться, ладно, будем устраивать проверку мотору)
Вот и он мне говорит, что в инструкции написано, но найти я не могу) :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
