прогревочные обороты на дитта32\32
- e21rulezz
всем привет...
проблему с отсутствием прогревочных оборотов решил....теперь появилась еще одна.завожу холодную машину и обороты поднимаются до 3.5-4 тысяч!!!!!мне кажется это много!!!можно ли их уменьшить до 2 например тысяч???
- zaremchichak
- zaremchichak
- zaremchichak
Ivan868
Re: прогревочные обороты на дитта32\32
Здравствуйте!
Не хочу создавать тему отдельно, попробую поднять эту тему.
Люди подскажите какие нормальные прогревочные обороты у шестицилиндрового (2 литра) двигателя?
Попрошу без приколов, подскажите пожалуйста, хочу купить, нравится этот кузов, двигатель смутил меня немного, вроде живой, но на холодную (-16 было) прогрев был на 2500 оборотов, в итоге после прогрева, обороты упали до 1000. И вот меня натолкнуло на мысль не изнасилован ли движок с такими оборотами на холодную?
Скачал инструкцию, там нашел, что обороты на холостых - 850-950 это норма..... А 1000 - это сильное отклонение? А про прогрев на холодную ничего не нашел, ну или не увидел (либо не понял).
Спасибо за помощь, очень нужно знать от вас, как от владельцев этого чудо автомобиля.
В принципе не очень много если такие обороты держаться пару минут, а потом падают до 1700-1800 и далее плавно со временем уходят на 1000.
Ivan868
Да нет, в том то и дело, что они держались почти на протяжении всего прогрева (минуток так с 5-7, потом они падали до 1000). Мне хозяин сказал, что в инструкции было все описано, что это нормальные обороты для прогрева на холодном движке. Вот хочу удостовериться, как у других. Спасибо) за ответ=) хочу еще услышать других, как у вас?)
у меня зимой1500 на м10 2б4 примерно. 2500 - очень много.
Ivan868
Kreatiff писал(а):у меня зимой1500 на м10 2б4 примерно. 2500 - очень много.
Интересно все таки насколько это навредило мотору, навредило ли вообще.... И почему он так делает, ведь потом падает в норму, регулируется ли это, и является ли это недостатком...
Мне хозяин говорит, что когда купил ее (владеет он ей 6 лет), сам в шоке был когда увидел обороты на холодном, бегал смотрел, искал знающих людей которые разбираются, думал, что-то с двигателем. Но потом говорит, что прочитал в инструкции, что это нормальное явление. Хотелось бы найти подтверждение в инструкции и успокоиться, что все в порядке с движком.
Не по теме:И вообще ребята скажите, машинка 1979 г.в. двигатель родной, прокатились вроде все хорошо, машинка работает вроде нормально, по состоянию кузова все в норме, как думаете, движок при хорошем раскладе, что не сильно ушатан - проработает долго?
BMW не владел еще, но очень хочется, вот и терзаюсь.
Померь компрессию, замер давление масла, посмотри тосол в бачке, замени ремень грм(если я правильно понял, что там 2-а литра на 6 цилиндрах) и можешь ездить спокойно дальше.
Если там 6 горшков, то солекс 4а1 стоит, а это та еще тема
У меня на 520-й так же заводилась на 2500, потом через минуту падали до 1700 и понемногу снижались.
Долго я его пытался отстроить, потом где то вычитал, что это нормально.
Забил и поставил мотрон 1.3
Ivan868
Антон Самарский писал(а):Померь компрессию, замер давление масла, посмотри тосол в бачке, замени ремень грм(если я правильно понял, что там 2-а литра на 6 цилиндрах) и можешь ездить спокойно дальше.
Спасибо за ответ!
Я начинаю успокаиваться, ладно, будем устраивать проверку мотору)
Вот и он мне говорит, что в инструкции написано, но найти я не могу)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
