Первое знакомство с 320ой
Андрей-93
Сообщение Андрей-93 » 28 мар 2009, 20:51
как на 8-ке ВАЗ. если кулиса хреновая сильно валить влево рычаг надо.
525i-E28 '84
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 28 мар 2009, 23:34
V_Serjo писал(а):а раньше ты ее включал ? может забыл как включается :wink:
Ну я честно говоря и не знал раньше как она включается тк дела не имел с этой машиной. Но есть же картинки как и что включать. но она не включается никак:( Даже если и до упора влево положить рычаг... Не могу понять что это такое...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 28 мар 2009, 23:36
Андрей-93 писал(а):как на 8-ке ВАЗ. если кулиса хреновая сильно валить влево рычаг надо.
Пробовал как на 8ке, по привычке:) но не выходит. А в каком плане хреновая? убитая? или их меняют на какие-то другие, типа наших короткоходных?
Сообщение alex_day » 29 мар 2009, 00:07
Makovecky писал(а):Пробовал как на 8ке, по привычке:) но не выходит. А в каком плане хреновая? убитая? или их меняют на какие-то другие, типа наших короткоходных?
пройдись поиском. было объяснение как точить втулки
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 29 мар 2009, 00:19
Кто-нибудь знает что это за шильдик?: Изображение
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 29 мар 2009, 21:01
Сегодня включил все-таки заднюю передачу!
Появилась новая проблема: во время работы начала мигать лампочка давления масла!!! Уровень в порядке, Грешу на фильтр... Что можете сказать, почему мигает? Еще интересно, стоит ли промывать двигатель при смене масла? Знакомый говорит, что на рабочей машине промывать не стоит, а если стояла долго надо промывать? И какое масло лучше брать?
Slivon
Сообщение Slivon » 02 апр 2009, 12:54
а ты чо заводил машину не заменив масло перед этим????????? :shock:
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 апр 2009, 14:19
Slivon писал(а):а ты чо заводил машину не заменив масло перед этим????????? :shock:
Но, набрался дурости:)
Dima
Сообщение Dima » 02 апр 2009, 15:09
Makovecky
Теперь можешь точно разбирать мотор. Мое мнение.
Константин
Сообщение Константин » 02 апр 2009, 16:24
Разбирать не надо, не горячись. Всё же сначала замена масла/фильтра и, желательно, снять поддон и почистить маслоприёмник масляного насоса.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 апр 2009, 16:39
Константин писал(а):Разбирать не надо, не горячись. Всё же сначала замена масла/фильтра и, желательно, снять поддон и почистить маслоприёмник масляного насоса.
Спасибо!!! Фильтр купил, прокладки все заказал(для поддона и т.д) , а вот с маслом вопрос возник: какое брать? стоит или нет промывать движку и чем? на эту тему споры идут горячие, разобраться не могу.
Сообщение alex_day » 02 апр 2009, 17:01
Makovecky писал(а):какое брать?
Валентин Screw писал(а):CASTROL
Проверенно и рекомендованно. Остальное лейте на свой страх и риск
и вообще на голгофе посмотри допуска
Makovecky писал(а):стоит или нет промывать движку и чем?
вообще не очень рекомендуется.
посмотри на слитое масло (только сливай сам через поддон, а не на конторе через отверстие щупа) - если черное то наверное надо мыть.
если цвет в пределах терпимого, то просто залей хорошее масло и поменяй его через 3-4 тысячи.
а если со стружкой, то приплыли - разбирай мотор
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 02 апр 2009, 17:17
Я тему то эту читал, но там по-моему говорится про КПП и Редуктор заднего моста! Или я чего-то не понимаю:)
Сообщение alex_day » 02 апр 2009, 22:31
Makovecky писал(а):Я тему то эту читал, но там по-моему говорится про КПП и Редуктор заднего моста! Или я чего-то не понимаю:)
это начиналось про кпп а дальше как обычно. но в принципе Кастрол наверное самый оптимальный выбор. Вроде неплохо Shell helix, COMMA eurolite
Сообщение Антон Самарский » 02 апр 2009, 22:45
R&K писал(а):в этих машинах, все может быть :lol: , но скорее всего резинкам, в рабочем, пришел писец, а также надо смотреть ГТЦ, супорта и ЗТЦ :roll:
Скорее резинкам в главном цил.сцепы. Нижний край манжеты пожвержен стиранию и заворачиванию.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
