Первое знакомство с 320ой
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
V_Serjo писал(а):а раньше ты ее включал ? может забыл как включается
Ну я честно говоря и не знал раньше как она включается тк дела не имел с этой машиной. Но есть же картинки как и что включать. но она не включается никак:( Даже если и до упора влево положить рычаг... Не могу понять что это такое...
Makovecky писал(а):Пробовал как на 8ке, по привычке:) но не выходит. А в каком плане хреновая? убитая? или их меняют на какие-то другие, типа наших короткоходных?
пройдись поиском. было объяснение как точить втулки
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Сегодня включил все-таки заднюю передачу!
Появилась новая проблема: во время работы начала мигать лампочка давления масла!!! Уровень в порядке, Грешу на фильтр... Что можете сказать, почему мигает? Еще интересно, стоит ли промывать двигатель при смене масла? Знакомый говорит, что на рабочей машине промывать не стоит, а если стояла долго надо промывать? И какое масло лучше брать?
- Константин
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Константин писал(а):Разбирать не надо, не горячись. Всё же сначала замена масла/фильтра и, желательно, снять поддон и почистить маслоприёмник масляного насоса.
Спасибо!!! Фильтр купил, прокладки все заказал(для поддона и т.д) , а вот с маслом вопрос возник: какое брать? стоит или нет промывать движку и чем? на эту тему споры идут горячие, разобраться не могу.
Makovecky писал(а):какое брать?
Валентин Screw писал(а):CASTROL
Проверенно и рекомендованно. Остальное лейте на свой страх и риск
и вообще на голгофе посмотри допуска
Makovecky писал(а):стоит или нет промывать движку и чем?
вообще не очень рекомендуется.
посмотри на слитое масло (только сливай сам через поддон, а не на конторе через отверстие щупа) - если черное то наверное надо мыть.
если цвет в пределах терпимого, то просто залей хорошее масло и поменяй его через 3-4 тысячи.
а если со стружкой, то приплыли - разбирай мотор
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
alex_day писал(а):Makovecky писал(а):какое брать?Валентин Screw писал(а):CASTROL
и вообще на голгофе посмотри допускаMakovecky писал(а):стоит или нет промывать движку и чем?
Я тему то эту читал, но там по-моему говорится про КПП и Редуктор заднего моста! Или я чего-то не понимаю:)
Makovecky писал(а):Я тему то эту читал, но там по-моему говорится про КПП и Редуктор заднего моста! Или я чего-то не понимаю:)
это начиналось про кпп а дальше как обычно. но в принципе Кастрол наверное самый оптимальный выбор. Вроде неплохо Shell helix, COMMA eurolite
