Печка
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Печка
Сообщение Almen » 04 апр 2009, 16:35
Здравствуйте не смог найти в поиске моего вопроса.
Печка работает но всегда идет холодный воздух. Подскажите что делать?
Almen
Сообщение Almen » 04 апр 2009, 16:41
Машина BMW 318 1982г.в.
Venom732
Сообщение Venom732 » 04 апр 2009, 16:56
открыть краник под капотом)))))
или если не поможет-выгонять воздух из печки-это в поиск тема ужо была
BMW 315 E21 1981(?)
Stig82
Сообщение Stig82 » 04 апр 2009, 17:25
либо ОЖ не подается в радиатор отопителя, либо заслонка на печке постоянно в положении открыто!
Almen
Сообщение Almen » 04 апр 2009, 18:00
Я склоняюсь, что засор в системе. Потому как стал доливать тосол, увидел, что в бочке все черным черно. (машыну приобрел неделю назад).
Almen
Сообщение Almen » 04 апр 2009, 18:03
[ либо заслонка на печке постоянно в положении открыто![/quote]
Наверно наоборот в положении закрыто.
Jean
Сообщение Jean » 04 апр 2009, 18:03
когда я разобрал свою печку то ужаснулся :shock: она была вся забита!!
Almen
Сообщение Almen » 04 апр 2009, 18:15
Кстати три дня назад от печки шло тепло,может потому что на улице было + 15. Сегодня в Екатеринбурге -5, в машине стало прохладней
Venom732
Сообщение Venom732 » 04 апр 2009, 18:45
у меня в минус 10 в машине Майами было....
BMW 315 E21 1981(?)
Almen
Сообщение Almen » 04 апр 2009, 18:57
Venom732 писал(а):у меня в минус 10 в машине Майами было....
:P
Я имел ввиду может теплый водух из печки шел в тот день,по причине тепла на улице?
Stig82
Сообщение Stig82 » 04 апр 2009, 20:17
нет, не наверно.
справа есть ползунок, ходит по вертикали. в верхнем положении заслонка открыта, и печка гоняет воздух прямиком с улицы, в обход радиатора. при этом кстати дует из центральных сопел. если у тебя заслонка заклинена то воздух так и будет дуть с улицы.
когда опускаешь ползунок вниз, тут уже работает печка. одна из ручек оправляет открытием краника подачи ОЖ в радиатор. если он у тебя закрыт, то через радиатор не идет прогретая ОЖ, от сюда и тепла нет никакого. проверь тросик который идет на клапан, он может быть оборван.
п.с. а если как ты говоришь черно в бачке, то стоит слить всю эту бодягу и залить хороший антифриз.
Almen
Сообщение Almen » 05 апр 2009, 11:16
Спасибо, буду разбираться.
Сергей
Сообщение Сергей » 05 апр 2009, 11:57
Не забудь промыть всю систему раз несколько.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Almen
Сообщение Almen » 14 апр 2009, 15:16
Stig82 писал(а):п.с. а если как ты говоришь черно в бачке, то стоит слить всю эту бодягу и залить хороший антифриз.
Обычный, что продается в магазине можно?
ViNT
Сообщение ViNT » 14 апр 2009, 16:23
нужно, либо красный либо зеленый называется NORD
Продано...
