Здравствуйте не смог найти в поиске моего вопроса.
Печка работает но всегда идет холодный воздух. Подскажите что делать?
Печка
нет, не наверно.Наверно наоборот в положении закрыто.
справа есть ползунок, ходит по вертикали. в верхнем положении заслонка открыта, и печка гоняет воздух прямиком с улицы, в обход радиатора. при этом кстати дует из центральных сопел. если у тебя заслонка заклинена то воздух так и будет дуть с улицы.
когда опускаешь ползунок вниз, тут уже работает печка. одна из ручек оправляет открытием краника подачи ОЖ в радиатор. если он у тебя закрыт, то через радиатор не идет прогретая ОЖ, от сюда и тепла нет никакого. проверь тросик который идет на клапан, он может быть оборван.
п.с. а если как ты говоришь черно в бачке, то стоит слить всю эту бодягу и залить хороший антифриз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
