Как правильно снять рычаг?
- чубайс
Подскажите как, или чем лучше снять рычаг11, чтобы не повредить резьбы?
купил Е21
Способ 1
1)вывесить колесо
2)открутить и выбить ось 13
3) вывести рычаг из балки
4) Послабить гайки на верхней опоре стойки, чтобы сама стойка слегка болталась.
5)сдернуть рычаг со стабилизатора
6)открутить гайку 14
7)стукнув киянкой по шарнирному пальцу окончательно снять рычаг
Способ 2
прочитать базу знаний. например - http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=4170&start=0
1)вывесить колесо
Способ 2
чубайс писал(а):материал киянки какой?
дерево ес-но
чубайс писал(а):а то снимал сегодня с донора, там все прикепело, стучал по гайке накрученной на шарнирный палец, резьбу попортил
вд 40 сначала залить надо
- чубайс
alex_day писал(а):чубайс писал(а):материал киянки какой?
дерево ес-но
Оной бил, бил. Расхерачил одну сторону киянки, плюнул разок ударил медной киянкой, и все вышло. Наверное я не умею пользоваться деревянной.
Последний раз редактировалось чубайс 17 май 2009, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
купил Е21
