Гудит редуктор. Кто ремонтировал?
- Djeday
Привет всем. Есть проблема с редуктором - гудит... Подняли машину на подъемнике, завели и разогнали км. так до 80ти... Чем больше скорость, тем сильнее гул в редукторе. Гул идет из центральной части куда крепится кардан. Масло поменяно, в слитом масле стружки небыло да и масло было не сильно мутное... Есть мысль что гудят подшипники... По любому надо разбирать и смотреть. Суть вопроса: есть ли какие-то сложности при разборке и сборке? Типа регулировочных колец? Судя по рисунку там есть распорная шайба разной толщины, как ее подбирать? спасибо за советы...
- Константин
- Константин
Не сердись, мы не со зла. Редуктор на Е-21 довольно простой внутри, откроешь - увидишь. Однако осмелюсь предположить, что подшипники здесь непричём. Гул в редукторе обыкновенно от шестерёночек происходит. Так что, внимательно оценив состояние подшипников, обязательно обрати внимание на пятно контакта на зубьях шестерён. Удачи!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
- Djeday
Константин писал(а):Не сердись, мы не со зла. Редуктор на Е-21 довольно простой внутри, откроешь - увидишь. Однако осмелюсь предположить, что подшипники здесь непричём. Гул в редукторе обыкновенно от шестерёночек происходит. Так что, внимательно оценив состояние подшипников, обязательно обрати внимание на пятно контакта на зубьях шестерён. Удачи!
Спасибо за совет, обязательно посмотрю. Буду разбирать, чувствую возникнут вопросы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
