Гудит редуктор. Кто ремонтировал?
Djeday
Сообщение Djeday » 28 июл 2009, 09:03
Привет всем. Есть проблема с редуктором - гудит... Подняли машину на подъемнике, завели и разогнали км. так до 80ти... Чем больше скорость, тем сильнее гул в редукторе. Гул идет из центральной части куда крепится кардан. Масло поменяно, в слитом масле стружки небыло да и масло было не сильно мутное... Есть мысль что гудят подшипники... По любому надо разбирать и смотреть. Суть вопроса: есть ли какие-то сложности при разборке и сборке? Типа регулировочных колец? Судя по рисунку там есть распорная шайба разной толщины, как ее подбирать? спасибо за советы...
Сообщение godz320 » 28 июл 2009, 09:20
в книге все есть, дифер снимал проблем нет
Djeday
Сообщение Djeday » 28 июл 2009, 10:22
про книгу понятно. я спрашивал про тонкости, может есть какие-то хитрости... :)
Константин
Сообщение Константин » 28 июл 2009, 10:29
Да, хитрость есть одна. Ни в коем случае не ешь горохового супа перед тем, как приступишь к началу работ!
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сообщение Artemy 323 » 28 июл 2009, 10:39
а то своим же выхлопом загадиш себе мозги..........
Djeday
Сообщение Djeday » 28 июл 2009, 11:16
Спасибо за советы. Премного благодарен
Константин
Сообщение Константин » 28 июл 2009, 12:10
Не сердись, мы не со зла. Редуктор на Е-21 довольно простой внутри, откроешь - увидишь. Однако осмелюсь предположить, что подшипники здесь непричём. Гул в редукторе обыкновенно от шестерёночек происходит. Так что, внимательно оценив состояние подшипников, обязательно обрати внимание на пятно контакта на зубьях шестерён. Удачи!
Djeday
Сообщение Djeday » 28 июл 2009, 15:04
Константин писал(а):Не сердись, мы не со зла. Редуктор на Е-21 довольно простой внутри, откроешь - увидишь. Однако осмелюсь предположить, что подшипники здесь непричём. Гул в редукторе обыкновенно от шестерёночек происходит. Так что, внимательно оценив состояние подшипников, обязательно обрати внимание на пятно контакта на зубьях шестерён. Удачи!
Спасибо за совет, обязательно посмотрю. Буду разбирать, чувствую возникнут вопросы :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 23 гостя
