Первое знакомство с 320ой
Сообщение Artemy 323 » 06 авг 2009, 15:27
не обязательно ставить насос возле бака, мы поставили под капот например. вместе с фильтром.
jurciks
Сообщение jurciks » 06 авг 2009, 15:38
от чего насос?? подробно
Сообщение Artemy 323 » 06 авг 2009, 17:27
от бмв. не погружной, а подвесной.
у меня на л-джете стоит от к джета.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 06 авг 2009, 19:16
У меня он тоже подвесной, но слышал что лучше ставить возле бака... Почему не знаю, не сказали... Под капот конечно удобнее, но может есть рецептик по установке рядом с баком?:)
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 10 авг 2009, 21:07
Ну кто то же точно ставил подвесной насос не под капот, а рядом с баком??? Ну подскажите как лучше сделать это?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 сен 2009, 17:26
Такой вопрос: а можно чем то заменить родной хромированный уплотнитель лобовухи? А то мой совсем страшненький стал и потрескался? Замки вроде целые.
Сообщение alex_day » 08 сен 2009, 17:36
Makovecky писал(а):Такой вопрос: а можно чем то заменить родной хромированный уплотнитель лобовухи? А то мой совсем страшненький стал и потрескался? Замки вроде целые.
это обсуждалось раз 20. см базу знаний
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 сен 2009, 18:37
Посмотрел я базу - раздел взаимозаменяемость запчастей. Всю тему прочитать сложно - большая. Я же не создаю новых тем для каждого вопроса - все пишу в одной теме! Неужели сложно просто ответить на вопрос?
Сообщение alex_day » 08 сен 2009, 19:03
1) есть такая штука как поиск
2) хромированная штучка - это замок уплотнитела, а не уплотнитель
3) от е30,
4) можно от "классики" подрезать, но держать не будет
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 сен 2009, 19:21
alex_day писал(а):1) есть такая штука как поиск
3) от е30,
А есть такая штука как внимательность!:) Я писал именно про уплотнитель, а не про замок уплотнителя. Сам уплотнитель сверху пластиковый, но внутри есть хромированная вставка! Вот он то мне и нужен, а не замок...
Almen
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Almen » 08 сен 2009, 20:38
Егор, уплотнитель про который ты спрашиваешь, называется замком уплотнителя.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 09 сен 2009, 09:27
Almen писал(а):Егор, уплотнитель про который ты спрашиваешь, называется замком уплотнителя.
Спасибо:)
Сообщение Антон Самарский » 09 сен 2009, 11:22
Makovecky писал(а):У меня он тоже подвесной, но слышал что лучше ставить возле бака... Почему не знаю, не сказали...
Таким образом в нем постоянно будет находиться бензин.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 09 сен 2009, 16:53
Подскажите, а подойдет генератор с м30 мотора на мой м20? Человек, у которого покупал уверял, что должен встать без проблем. На всякий случай дал кронштейн к нему.
Сообщение alex_day » 09 сен 2009, 17:43
Makovecky писал(а):Подскажите, а подойдет генератор с м30 мотора на мой м20?
Должен. примерь и сам все поймешь
