Капитан МОЛНИЯ
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 20:23
Вот тема из базы знаний про тахо М10\М20 и обратно, почитай и проблемма решена))
http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=3470
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 12 окт 2009, 20:23
ну я хз даже:)) а можно это както проверить потом??? ну тоесть правильно ли я повернул???
ок щас попалим:)
82' e21 320(i)
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 20:29
BassKilla' писал(а):ну я хз даже:)) а можно это както проверить потом??? ну тоесть правильно ли я повернул???
ок щас попалим:)
Ну там всего вроде как два положения, в одном он сейчас стоит, в другое тебе нужно повернуть))
Правильно или нет, увидишь когда поставишь на машину, т.к. если он останется в полошении М10, то у тебя стрелка тахо будет как озорная прыгать, сразу поймешь, что косяк))
ICQ: 413-805-684
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 12 окт 2009, 20:29
:shock: :oops: :D :D :chef: :wohow: :dload: :pirate:
вот примерная реакция на прочитаное:)) я ваще землеустроитель
ну зато у меня папа раньше ваще магнитофоны проектировал:)) должно быть он чето понимает:))
82' e21 320(i)
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 20:34
Да чего там понимать то? Я ж тебе ссылку прислал с фоткой! Там на второй картинке именно то. что тебе нужно! Ты увидишь такую же картину, когда разберешь тахо (только аккуратно, стрелку не сломай))) В верхнем левом углу блестящая хрень, которую нужно просто повернуть в другое положение)) и все, дело сделано))
ICQ: 413-805-684
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 12 окт 2009, 20:48
ну это я капризничаю:) да повернуть то я понял а про всякие провода вот не очень:)) ну это я папе показал он сказал что короче меня надо научить:)))
82' e21 320(i)
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 20:51
Насчет проводов, то если у тебя под торпедой сохранилась штатная проводка, то проблемм не возникнет, там просто нужно будет все клемные колодки воткнуть на штатные места в приборке!
Кстати, у тебя стоит приборка с Е30, а спидометр у тебя работает при этом сейчас????
Просто в приборке Е21 привод спидометра тросиком, а вот в Е30 электронный спидометр!
ICQ: 413-805-684
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 12 окт 2009, 20:57
не.. не работает там ваще нихрена кроме температуры... там походу делали на отъе..... печка не дует туда куда надо.. мало того и не дует теплым... вроде говорят что это изза радиатора печки? и моторчик свистит...(ну видимо он, т.к. когда включаешь то мерзкий звук) бардачек болтается на пружинках и т.п....
кстати от чего коврики подходят? ато у меня какието хреновые резиновые ваще не по размеру
82' e21 320(i)
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 21:04
Спидомерт не работает скорее все именно из-за того, что в Е21 его просто некуда подключать)) в Е30 другая система))
Печка так работает скорее всего из-за неподключенных воздуховодов, которые я тебе отдам вместе с торпедо. Хотя может быть и сам радиатор печки уже забит, у меня лично у самого имменно так, скоро новый поставлю, а то холодно уже)) Моторчик печки сними и попробуй смазать. может быть поможет.
Коврики подходят универсальные)) На любом авторынке есть)
ICQ: 413-805-684
Сообщение alex_day » 12 окт 2009, 21:37
Механизмы в спидометрах для машин с М10 и М20 одинаковые, но шкалы разные - один размечен до 200, другой до 220. При этом начальное и максимальное положение стрелки одинаково.
А ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧИТЕ МОЗГИ И ПОДУМАЙТЕ: БУДУТ ОНИ ОДИНАКОВО ПОКАЗЫВАТЬ ИЛИ НЕТ.
Gulin
Сообщение Gulin » 12 окт 2009, 22:07
Даже если держаться этой теории, то погрешность получится совсем небольшая.
Но в чем тогда различие, кроме шкал? Либо должны шестеренки в спидометре отличаться, либо шестерня на трос спидометра в КПП, т.к. по этой теории получается, что должны быть разные крутящие моменты на приводе спидометра (тросике).
Даже из такой ситуации есть выход, распечатать всем тут известные белые шкалы спидометра и вклеить ту, которая нужна))
ICQ: 413-805-684
Сообщение alex_day » 13 окт 2009, 07:32
Gulin писал(а):то погрешность получится совсем небольшая.
10%
Gulin писал(а):Либо должны шестеренки в спидометре отличаться, либо шестерня на трос спидометра в КПП
Привод в КПП
Gulin писал(а):получается, что должны быть разные крутящие моменты на приводе спидометра (тросике).
незначительно
Gulin писал(а):Даже из такой ситуации есть выход, распечатать всем тут известные белые шкалы спидометра и вклеить ту, которая нужна))
согласен
Сообщение Chewbacca » 13 окт 2009, 15:58
Это невозможно хотя бы по той причине, что у одометра никакой сменной шкалы нет и показания на м10 и м20 будут разными. Либо они все-таки имеют незначительные отличия, либо эти самые 10% появляются за счет другой настройки возвращательной пружины. Не знаю, отличается ли скорость вращения тросика на м10 и м20, но на всех м10 скорость вращения тросика при одинаковых скоростях автомобилей разных моделей с м10 одна и та же.
И в зависимости от передаточного числа редуктора, в коробке соотвествующее передаточное число на шестернях привода спидометра. В итоге отношение скорости тросика к скорости колеса одно и тоже.
Сообщение Han Solo » 14 окт 2009, 15:29
alex_day писал(а):Механизмы в спидометрах для машин с М10 и М20 одинаковые, но шкалы разные - один размечен до 200, другой до 220. При этом начальное и максимальное положение стрелки одинаково.
разные !
тросик крутиться одинаково
приводные шесьерни ( в самом спидометре) в них разные на м10 она больше в диаметре т.е если тупо сказать она вращается медленнее разница в показаниях как раз в 20 км.ч
т.е если ты поставишь на м10 от м20 то будет показывать 80 а на самом деле 60
баскилла
короче делаешь так заводишь машину ,прогреваешь смотришь на тахо там должно быть около тысячи если нет то крутишь по тихоньку резистор пока на стрелки не будет 1000
. это будет примерная настройка в принципе ее достаточно
и в обще ты такие вопросы в аське спрашивай не стесняйся :wink:
Сообщение alex_day » 14 окт 2009, 16:01
V_Serjo писал(а):тросик крутиться одинаково
:shock: :shock: :shock: :shock:
серега, ты че курил?
даже если я не прав, то как при разных скоростях погрешность будет именно 20 км/ч
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
