топливная система!!
bmw316
тупые вопросы :) меня веселят
Сообщение bmw316 » 02 ноя 2009, 21:03
я вместо инжекторного поставил карбовый фильтр(прозрачный), фильтр полный не наполняется и он как-то с воздухом его сосет, но я поставил как-то вертикально филтр и он наполнился, но потом опят с воздухом, так самое главное, что с воздухом она едет все нормально, проезжает метров 200 и все бензин не идет, а насос качает, зажиганием туда сюда покрутишь т.е насос вкл-выкл закачает бензин проедет опять 200м и опять нет бенза!!! уже просто не могу, сил нет!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 02 ноя 2009, 21:34
Ты аккуратней с насосом от лупатого Мерса, у него охлаждение бензином и когда его нет, то сгореть может.
Ну из бака бензин сам выливаться должен как из опрокинутого ведра.
А насос у тебя где стоит? Он должен ниже дна бензобака находиться, а фильтр желательно инжекторный, потому что карбюраторный не выдержит такого напора давления от насоса.
bmw316
Сообщение bmw316 » 02 ноя 2009, 21:41
насос у меня под капотом стоит горизонтально, чуть ниже впускного каллектора!!!а от длины шланга обратки или подачи может что-то зависеть или все равно??
Последний раз редактировалось bmw316 03 ноя 2009, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Artemy 323 » 02 ноя 2009, 22:01
попробуй в бак бензин подать переподсоедини насос.
налей бензин в бутылку 2х литровую и из неё в бак перекачай бензин,
а пока будет качать, глянь на землю вдоль правого порога по ходу машины не капает бензин?
Сообщение Artemy 323 » 02 ноя 2009, 22:03
вообще отсоедини подающий шланг от карба напор должен быть хороший бензина если насос включить.
Да! и вообще бензин точно в баке есть?
bmw316
Сообщение bmw316 » 03 ноя 2009, 00:38
да бензина 25л было, нигде не капает точно!! от длины шланга обратки или подачи может что-то зависеть или все равно??
Сообщение Artemy 323 » 03 ноя 2009, 08:57
вообще немцы ставят насос сзади, чтоб он толкал больше видимо, чем качал.
Я уже не на одну машину ставил насос под капот и всё хорошо работает.
разбери заборник баке посмотри может там чего не так.
за одно в наличие бензина удостоверишься.
трёха
Сообщение трёха » 03 ноя 2009, 13:40
покатайся чтоб начала глохнуть. И как это случится возми полтарашку с бензином вставь в нее трубку замотай изолентой чтоб бенз не тек(правдо это не надолго) и в нижней части бутылки сделай небольшое отверстие и подключи сначала через фильтр, потом сразу к бензонасосу, потом напрямую в карб и жди пока не начнет нормально работать :idea:
Если проблема в фильтре, бензонасосе или в карбе ты всё увидишь :shock:
Бутылку положит под дворник :lol:
8-909-446-44-18 Денис
bmw316
Сообщение bmw316 » 03 ноя 2009, 16:13
я пробывал и без фильтра и с инжекторным и с карбовым и инжек, 3 б/насоса поперепробывал, через тройник и просто на обратку(но рассверливал с 1мм до 3мм) такая же беда! :(
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 03 ноя 2009, 19:26
Это всё напоминает отсутствие бензина в бензобаке или забитость. Он и явно у тебя сам не вытекает из нижнего отверстия. Устраняй этот косяк.
bmw316
Сообщение bmw316 » 04 ноя 2009, 15:37
из-за чего может бензин самотеком не течь????
jurciks
Сообщение jurciks » 04 ноя 2009, 18:01
мальцы ну немогу сообразить и найти нишу чтобы гдето ниже уровня бака поставить ел.насос, ставить буду только с зади, ещещ все ето осложняется что надо засунуть и фильтр до насоса.... :?: :idea:
кое как влезает между баком и балкой...
bmw316
Сообщение bmw316 » 04 ноя 2009, 19:02
из-за чего может бензин самотеком не течь???? так а где должен б/нвсос стоять????
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 04 ноя 2009, 23:48
Где-то перед задним правым колесом. Расположение бензонасоса обсуждалось (http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=5192&start=0)
Бензин самотеком не течёт из-за грязи, которая плавает, а потом засасывается в сливное отверстие и забивает её или бензобак не вентилируется, образуется вакуум и бензин не может выйти (если крышку бензобака открутить и бензин самотеком из сливного отверстия пойдёт, значит вентиляция бензобака нарушена или забита.
Я правда ни разу таким у БМВ не занимался, но по такой проблеме рассуждаю с другого автомобиля, думаю, БМВ не отличается конструкцией.
bmw316
Сообщение bmw316 » 05 ноя 2009, 02:54
баки снимал мыл, и крышку б/бака откручивал!! а бензин сильно течь должен или как, капать может???
