топливная система!!
я вместо инжекторного поставил карбовый фильтр(прозрачный), фильтр полный не наполняется и он как-то с воздухом его сосет, но я поставил как-то вертикально филтр и он наполнился, но потом опят с воздухом, так самое главное, что с воздухом она едет все нормально, проезжает метров 200 и все бензин не идет, а насос качает, зажиганием туда сюда покрутишь т.е насос вкл-выкл закачает бензин проедет опять 200м и опять нет бенза!!! уже просто не могу, сил нет!!
BMW E21 320 (M10B20)-карб
- BAF.F1
Ты аккуратней с насосом от лупатого Мерса, у него охлаждение бензином и когда его нет, то сгореть может.
Ну из бака бензин сам выливаться должен как из опрокинутого ведра.
А насос у тебя где стоит? Он должен ниже дна бензобака находиться, а фильтр желательно инжекторный, потому что карбюраторный не выдержит такого напора давления от насоса.
насос у меня под капотом стоит горизонтально, чуть ниже впускного каллектора!!!а от длины шланга обратки или подачи может что-то зависеть или все равно??
Последний раз редактировалось bmw316 03 ноя 2009, 00:38, всего редактировалось 1 раз.
покатайся чтоб начала глохнуть. И как это случится возми полтарашку с бензином вставь в нее трубку замотай изолентой чтоб бенз не тек(правдо это не надолго) и в нижней части бутылки сделай небольшое отверстие и подключи сначала через фильтр, потом сразу к бензонасосу, потом напрямую в карб и жди пока не начнет нормально работать
Если проблема в фильтре, бензонасосе или в карбе ты всё увидишь
Бутылку положит под дворник
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
- BAF.F1
Где-то перед задним правым колесом. Расположение бензонасоса обсуждалось (http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?t=5192&start=0)
Бензин самотеком не течёт из-за грязи, которая плавает, а потом засасывается в сливное отверстие и забивает её или бензобак не вентилируется, образуется вакуум и бензин не может выйти (если крышку бензобака открутить и бензин самотеком из сливного отверстия пойдёт, значит вентиляция бензобака нарушена или забита.
Я правда ни разу таким у БМВ не занимался, но по такой проблеме рассуждаю с другого автомобиля, думаю, БМВ не отличается конструкцией.
