скрежет..?
Vitaly Esenovsky
скрежет..?
Сообщение Vitaly Esenovsky » 12 апр 2007, 22:14
Поблема такая: началось давно, на маленькой скорости стрелка спидометра прыгает, гдето до 60 потом плавно поднимается, а в последнее время, где то на 90 км\ч стрелка спидометра резко начинает прыгать, в этот момент появляется сильный(оч сильный) скрежет в панеле приборов и останавливается счетчик километража, нажимаешь на тормоз, на 60 км\ч все ок, потом разгоняешься, все ок.последнее время такая фигня чаще и чаще. Подскажите что за хрень??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 13 апр 2007, 07:29
У тебя тросик проскальзывает в приводе спидометра.
У троса профиль на кончике квадратный видимо он стал почти круглый .
Сними панель приборов и всё станет ясно.
Либо в спидометре выработка.
Но обычно тросик коцается
Mazzay
Сообщение Mazzay » 13 апр 2007, 08:18
Были похожие проблемы.
Поменял спидометр, тросик. И КПП. :lol:
www.autosaratov.ru
Тема
Сообщение Тема » 13 апр 2007, 10:06
Mazzay писал(а):Были похожие проблемы.
Серьезный подход к ремонту :)
Edelzz
Re: скрежет..?
Сообщение Edelzz » 13 апр 2007, 10:09
да уже сказали - округлился хвостик троса спидометра
он из двух частей (откручивается под панелью со стороны салона)
так что поменяй этот кусочек и будет тебе счастье
"оквадратить" старый вряд ли удастся
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 13 апр 2007, 14:12
:lol: :lol:
спасибо всем кто отписался, попробую :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 14 апр 2007, 11:34
ребят еще один вопрос :) ,про аморики, когда едешь раздается скрип в задней части авто, вышел покачал машину скрипит, заглянул в багажник, покачал, оказалось стойки в стаканах ходят вверх вниз примерно на 0.5 см и при этом раздается скрип, и отрабатывает задница очень плохо, лично мое мнение что надо поменять аморики и все будет ок, а ваше?просто не хотелось бы менять а потом окажется что это что то другое.
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение godz320 » 14 апр 2007, 11:41
Vitaly Esenovsky писал(а):ребят еще один вопрос :) ,про аморики, когда едешь раздается скрип в задней части авто, вышел покачал машину скрипит, заглянул в багажник, покачал, оказалось стойки в стаканах ходят вверх вниз примерно на 0.5 см и при этом раздается скрип, и отрабатывает задница очень плохо, лично мое мнение что надо поменять аморики и все будет ок, а ваше?просто не хотелось бы менять а потом окажется что это что то другое.
резинки меняй в верхней опоре
Сообщение Artemy 323 » 14 апр 2007, 13:03
ход в пол сантиметра это резинки точно
а что значит отрабатывает плохо?
Это типа после раскачки зад долго останавливается?
так что ли?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 14 апр 2007, 13:07
Artemy 323 писал(а):ход в пол сантиметра это резинки точно
так что ли?
на кочках плохо себя ведет :( , может это конечно из за хода амориков хз :) А почему тогда скрип идет сильный?
, ребята а какая из этих деталей нужна?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=69B00153
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 14 апр 2007, 13:19
номер 7
а у тебя всё остальное нормальное
там отбойники?
скрип идёт от того что резинка ёрзает в метале
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 14 апр 2007, 13:43
там отбойники?
не считайте за идиота :) , но как проверить?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Artemy 323 » 14 апр 2007, 13:51
да особо никак не провериш просто деталь под номером 11 должнабыть визуально целой без трещин
Сообщение alex_day » 14 апр 2007, 17:22
там отбойники?
Проще всего проложить кусок камеры под пружину - если скрип исчез - меняй подушку.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 15 апр 2007, 22:39
оказались все таки стойки(потекли) :(
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
