скрежет..?
- Vitaly Esenovsky
скрежет..?
Поблема такая: началось давно, на маленькой скорости стрелка спидометра прыгает, гдето до 60 потом плавно поднимается, а в последнее время, где то на 90 км\ч стрелка спидометра резко начинает прыгать, в этот момент появляется сильный(оч сильный) скрежет в панеле приборов и останавливается счетчик километража, нажимаешь на тормоз, на 60 км\ч все ок, потом разгоняешься, все ок.последнее время такая фигня чаще и чаще. Подскажите что за хрень??
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
Re: скрежет..?
да уже сказали - округлился хвостик троса спидометра
он из двух частей (откручивается под панелью со стороны салона)
так что поменяй этот кусочек и будет тебе счастье
"оквадратить" старый вряд ли удастся
- Vitaly Esenovsky
- Vitaly Esenovsky
ребят еще один вопрос
,про аморики, когда едешь раздается скрип в задней части авто, вышел покачал машину скрипит, заглянул в багажник, покачал, оказалось стойки в стаканах ходят вверх вниз примерно на 0.5 см и при этом раздается скрип, и отрабатывает задница очень плохо, лично мое мнение что надо поменять аморики и все будет ок, а ваше?просто не хотелось бы менять а потом окажется что это что то другое.
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- godz320
Vitaly Esenovsky писал(а):ребят еще один вопрос,про аморики, когда едешь раздается скрип в задней части авто, вышел покачал машину скрипит, заглянул в багажник, покачал, оказалось стойки в стаканах ходят вверх вниз примерно на 0.5 см и при этом раздается скрип, и отрабатывает задница очень плохо, лично мое мнение что надо поменять аморики и все будет ок, а ваше?просто не хотелось бы менять а потом окажется что это что то другое.
резинки меняй в верхней опоре
- Vitaly Esenovsky
Artemy 323 писал(а):ход в пол сантиметра это резинки точно
а что значит отрабатывает плохо?
Это типа после раскачки зад долго останавливается?
так что ли?
на кочках плохо себя ведет
, ребята а какая из этих деталей нужна?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=69B00153
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
8-909-581-42-77
- Vitaly Esenovsky
- Vitaly Esenovsky
