помоему я написал свой опыт ,те с сухого бака всетаки закачиваеться, это РАЗ
ВТОРОЕ, реч не отом сколько прокачивать топливо если оно есть в топливопроводе а почему насос должен быть у бака!!!!
и ТРЕТЬЕ, в рампе всегда есть давление тк вы выходе клапан давления, а внасосе обратный, те накачав давление в рампу пос того как заглушили мотор там давление @@@@@@!!
Куда ставить бензонасос
- driver_swamp
- godz320
Валентин писал(а):Гражданин, речь шла не о закачке бензина после того как бак обсох! Я считал время за которое прокачивается кол-во топлива находящееся в топливопроводе.
А если бак обсох полностью и машина намертво заглохла, то после заливки ты хоть усрись, но топливо не закачать, хоть где расположен насос.
хеее.. но почему у меня давление системе появилось мгновенно секунд через 10?
SharkЕ21
Валентин писал(а):Как вы меня достали, умники!Короче запарился я, и сегодня ,взяв бутылку 1.5 л. , сдёрнул шланг и напрямую захренячил провода на насос.
Йопт! 22 сек и у меня бенз полился через верх бутылки! Итак по производительности надеюсь мне хватит, а Димон? А по давлению ты кажется согласился, что моя конструкция выгоднее? Нелепые отмазы типа : жужжит под капотом - не катят!
Вау! У тебя офигенный насос! Сколько воздуха в струе?
Если серьёзно - у тебя от чего насос с ТАКОЙ производительностью?
BMW 320 E21 M20B20
- Валентин Screw
Хе...
Димон, не поверишь! От волги! Вошь
)) За 500 рублёфф купил у чувака, который новую тачку в мясо убил. Воздуха кстати нет. Или может это у меня часы с ТАКОЙ производительностью?
driver_swamp, дружище , ты почитай тему с самого начала. То что до трёх считать умеешь - круто!
Ты кстати почаще крути по 5 минут стартер после обсыхания, будешь насосы как носки менять! Так и не понял при чём здесь давление в рампе.
Кстати, у меня насос никогда на сухую не работает. Незнаю почему, но когда у меня бенз кончается тачка начинает жутко тупить но работает по чуть чуть на холостых. Если газнуть то обороты прыгают и резко падают. Заливаешь бенз, и моментально всё гуд становится, отсюда следует что бенз есть в топливопроводе.
Лёха, какой у тебя крутой насос - работает только при работающем стартере!
Ездить будешь с повёрнутым ключом? У меня он ещё и при крутящемся генераторе работает.
А если серьёзно, ну-ка народ скажите у кого насос работает постоянно? При повороте ключа на насос от реле подаётся кратковременный импульс и он не работает на постоянку. Только при работающем стартере или генераторе.
- driver_swamp
- Валентин Screw
driver_swamp, давай в аську? А то тут нафлудили пипец. Там пожуём эту тему про насосы.
ОФФ : Блин, чё за мода менять ники? Хрен теперь разберёшься кто есть кто со старого форума, а кто новенькие.
- driver_swamp
- Константин
А если серьёзно, ну-ка народ скажите у кого насос работает постоянно? При повороте ключа на насос от реле подаётся кратковременный импульс и он не работает на постоянку. Только при работающем стартере или генераторе.[/quote]
При исправном реле бензонасоса после включения зажигания подаётся кратковременный импульс на насос для того, что бы создать давление в системе. Затем питание на насос подаётся с момента проворачивания двигателя стартёром и далее после пуска. Так должно быть. На природе, к сожалению, не всё так красиво. Реле топливного насоса-вещь довольно дорогая. После его смерти немногие отваживаются покупать новое. Как правило, ставят разгрузочное реле и запускают насос на постоянку при включении зажигания.[/quote]
- driver_swamp
