Куда ставить бензонасос
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 04 янв 2007, 20:50
помоему я написал свой опыт ,те с сухого бака всетаки закачиваеться, это РАЗ
ВТОРОЕ, реч не отом сколько прокачивать топливо если оно есть в топливопроводе а почему насос должен быть у бака!!!!
и ТРЕТЬЕ, в рампе всегда есть давление тк вы выходе клапан давления, а внасосе обратный, те накачав давление в рампу пос того как заглушили мотор там давление @@@@@@!!
Сообщение godz320 » 04 янв 2007, 20:56
Валентин писал(а):Гражданин, речь шла не о закачке бензина после того как бак обсох! Я считал время за которое прокачивается кол-во топлива находящееся в топливопроводе.
А если бак обсох полностью и машина намертво заглохла, то после заливки ты хоть усрись, но топливо не закачать, хоть где расположен насос.
хеее.. но почему у меня давление системе появилось мгновенно секунд через 10? ;) у меня пустые баки были когда первый раз заводил.. то есть я залил туда 10 литров и 2 раза покрытил стартером.. да кстати, у меня начинает насос работаеть только тогда, когда стартер крутиться начинает.. 8) 8) 8)
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 05 янв 2007, 00:23
Валентин писал(а):Как вы меня достали, умники! :)Короче запарился я, и сегодня ,взяв бутылку 1.5 л. , сдёрнул шланг и напрямую захренячил провода на насос.
Йопт! 22 сек и у меня бенз полился через верх бутылки! Итак по производительности надеюсь мне хватит, а Димон? А по давлению ты кажется согласился, что моя конструкция выгоднее? Нелепые отмазы типа : жужжит под капотом - не катят!
Вау! У тебя офигенный насос! Сколько воздуха в струе? ;)
Если серьёзно - у тебя от чего насос с ТАКОЙ производительностью?
BMW 320 E21 M20B20
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 05 янв 2007, 22:53
Хе... :) Димон, не поверишь! От волги! Вошь :))) За 500 рублёфф купил у чувака, который новую тачку в мясо убил. Воздуха кстати нет. Или может это у меня часы с ТАКОЙ производительностью? :lol: :lol:
driver_swamp, дружище , ты почитай тему с самого начала. То что до трёх считать умеешь - круто! :lol: :lol: Ты кстати почаще крути по 5 минут стартер после обсыхания, будешь насосы как носки менять! Так и не понял при чём здесь давление в рампе.
Кстати, у меня насос никогда на сухую не работает. Незнаю почему, но когда у меня бенз кончается тачка начинает жутко тупить но работает по чуть чуть на холостых. Если газнуть то обороты прыгают и резко падают. Заливаешь бенз, и моментально всё гуд становится, отсюда следует что бенз есть в топливопроводе.
Лёха, какой у тебя крутой насос - работает только при работающем стартере! :lol: :lol: Ездить будешь с повёрнутым ключом? У меня он ещё и при крутящемся генераторе работает.
А если серьёзно, ну-ка народ скажите у кого насос работает постоянно? При повороте ключа на насос от реле подаётся кратковременный импульс и он не работает на постоянку. Только при работающем стартере или генераторе.
Volk
Сообщение Volk » 05 янв 2007, 23:39
У меня вобще можно вручную устанавливать любое время работы насоса до пуска. :)
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 06 янв 2007, 03:02
Валя сообщ читай полностью :evil:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 06 янв 2007, 13:04
driver_swamp, давай в аську? А то тут нафлудили пипец. Там пожуём эту тему про насосы.
ОФФ : Блин, чё за мода менять ники? Хрен теперь разберёшься кто есть кто со старого форума, а кто новенькие.
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 06 янв 2007, 18:45
я новенький :D :D :D
пиши 247269591
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 06 янв 2007, 20:20
Валентин писал(а):Хе... :) Димон, не поверишь! От волги! Вошь :))) За 500 рублёфф купил у чувака, который новую тачку в мясо убил. Воздуха кстати нет. Или может это у меня часы с ТАКОЙ производительностью? :lol: :lol:
И у меня от Волги... За 20 секунд только 1 литр наливает.... :(
BMW 320 E21 M20B20
Константин
Сообщение Константин » 07 янв 2007, 16:19
А если серьёзно, ну-ка народ скажите у кого насос работает постоянно? При повороте ключа на насос от реле подаётся кратковременный импульс и он не работает на постоянку. Только при работающем стартере или генераторе.[/quote]
При исправном реле бензонасоса после включения зажигания подаётся кратковременный импульс на насос для того, что бы создать давление в системе. Затем питание на насос подаётся с момента проворачивания двигателя стартёром и далее после пуска. Так должно быть. На природе, к сожалению, не всё так красиво. Реле топливного насоса-вещь довольно дорогая. После его смерти немногие отваживаются покупать новое. Как правило, ставят разгрузочное реле и запускают насос на постоянку при включении зажигания.[/quote]
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 07 янв 2007, 18:31
стопудова, главное работает, а насос от волги 50 % брака, причем вернуть в магаз не удаеться тк он качает, а как качает гостом неустановленно :( разница с родным бошем 2000, зато гарантировано работает
