Электровентелятор вместо термомуфты
Юра323
Re: Электровентелятор вместо термомуфты
Сообщение Юра323 » 03 янв 2010, 07:43
За советы спасибо,но мне хателось бы родное всё ставить.Попробую сфоткать на днях,может я просто неправильно объяснил.
Сообщение Artemy 323 » 03 янв 2010, 12:11
Shark-E21 писал(а):
Artemy 323 писал(а):есть помпы у которых после флянца под шкив естль резьбы левая причём под гайку гидромуфты.
На е21 таких нет, они с е30 пошли.. Собственно, это проблему и решает - помпа от е30, муфта от е30, крыльчатка от е34 М50. работает идеально.
вполне возможно. я не следил за этим моментом. но муфта от е30 технически проще и надёжнее.
я неделю назад купил от е30 с резьбой под гидромуфту.
только не пойму а муфта с е30 что не подойдёт?
радики одинаковые по теплообмену нах. с м 50?
там что лопастей больше или что?
Сообщение Artemy 323 » 03 янв 2010, 17:24
ну так я такую же помпу и купил с резьбой
теперь надо муфту с крыльчаткой и гайкой под тключ 32 и готово.
Юра323
Сообщение Юра323 » 03 янв 2010, 17:40
А чем просто крыльчатка(без муфты)хуже?Я прастую то незнаю где взять а с муфтой вообще искать устану.
Сообщение Artemy 323 » 03 янв 2010, 17:56
Юра323 писал(а):А чем просто крыльчатка(без муфты)хуже?Я прастую то незнаю где взять а с муфтой вообще искать устану.
не уверен что были просто крыльчатки без муфты.
Юра323
Сообщение Юра323 » 03 янв 2010, 18:37
Ладно,спасибо,буду искать.
Сообщение Shark-E21 » 03 янв 2010, 18:48
Артём, НГ до сих пор продолжается? ;)
Artemy 323 писал(а):только не пойму а муфта с е30 что не подойдёт?
Я ж написал - муфта от е30.
Artemy 323 писал(а):радики одинаковые по теплообмену нах. с м 50?
Не радиатор, а вентиль - там лопастей побольше...
Юра323 - тебе надо помпу с е30, от неё же муфту и крыльчатку, крыльчатку можно взять и от М50. Второй вариант - поставить правильный переходник и муфту от е21, но там только оригинал и стоит негуманно...
Сообщение Artemy 323 » 03 янв 2010, 18:59
да ничего не продолжается просто не пойму муфту от е30 а чего бы и крыльчатку от е30 не поставить?
потому что там меньше лопастей? они чего не справятся с охлаждением?
Сообщение Shark-E21 » 03 янв 2010, 19:06
Artemy 323 Вентиль от М50 - ещё и потоньше, можно радиатор впихнуть потолще.. :) :)
Юра323
Сообщение Юра323 » 03 янв 2010, 19:08
Спасибо!!!Пока поставлю как было от чегонибудь,и буду искать оригинал(недорого)
Юра323
Сообщение Юра323 » 04 янв 2010, 12:36
Ребята!!! У кого кондиционер стаит? Загляните под капот,Что у вас там стоит???Чтоб мне уже точно определится.
Юра323
Сообщение Юра323 » 04 янв 2010, 19:48
Мужики трудно под капот заглянуть чтоли?
Сообщение Антон Самарский » 04 янв 2010, 22:24
Я думаю кондей установлен далеко не у всех))
Сообщение 728323 » 05 янв 2010, 00:56
на всех е21 стояла муфта(по ЕТК)
судя по фото не хватает муфты и крыльчатки
по ETK
крыльчатка диам.420 мм 9-лопастей
11 52 1 271 846
ставилась на все е21(м20) е12-все. е28-все. е23-все
муфта 11 52 1 723 918 4-х болтовая
стояла е21(м20) е34 520-525 (м20 и м50)
эти номера забиваешь в exist.ru
муфта от 1500р.
крыльчатка от 400р.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 23 гостя
