Электровентелятор вместо термомуфты
Юра323
Re: Электровентелятор вместо термомуфты
За советы спасибо,но мне хателось бы родное всё ставить.Попробую сфоткать на днях,может я просто неправильно объяснил.
Shark-E21 писал(а):Artemy 323 писал(а):есть помпы у которых после флянца под шкив естль резьбы левая причём под гайку гидромуфты.
На е21 таких нет, они с е30 пошли.. Собственно, это проблему и решает - помпа от е30, муфта от е30, крыльчатка от е34 М50. работает идеально.
вполне возможно. я не следил за этим моментом. но муфта от е30 технически проще и надёжнее.
я неделю назад купил от е30 с резьбой под гидромуфту.
только не пойму а муфта с е30 что не подойдёт?
радики одинаковые по теплообмену нах. с м 50?
там что лопастей больше или что?
ну так я такую же помпу и купил с резьбой
теперь надо муфту с крыльчаткой и гайкой под тключ 32 и готово.
Юра323
А чем просто крыльчатка(без муфты)хуже?Я прастую то незнаю где взять а с муфтой вообще искать устану.
Юра323 писал(а):А чем просто крыльчатка(без муфты)хуже?Я прастую то незнаю где взять а с муфтой вообще искать устану.
не уверен что были просто крыльчатки без муфты.
- Shark-E21
- Admin
Артём, НГ до сих пор продолжается?
Я ж написал - муфта от е30.
Не радиатор, а вентиль - там лопастей побольше...
Юра323 - тебе надо помпу с е30, от неё же муфту и крыльчатку, крыльчатку можно взять и от М50. Второй вариант - поставить правильный переходник и муфту от е21, но там только оригинал и стоит негуманно...
Artemy 323 писал(а):только не пойму а муфта с е30 что не подойдёт?
Artemy 323 писал(а):радики одинаковые по теплообмену нах. с м 50?
да ничего не продолжается просто не пойму муфту от е30 а чего бы и крыльчатку от е30 не поставить?
потому что там меньше лопастей? они чего не справятся с охлаждением?
- Shark-E21
- Admin
Artemy 323 Вентиль от М50 - ещё и потоньше, можно радиатор впихнуть потолще..
Юра323
Спасибо!!!Пока поставлю как было от чегонибудь,и буду искать оригинал(недорого)
Юра323
Ребята!!! У кого кондиционер стаит? Загляните под капот,Что у вас там стоит???Чтоб мне уже точно определится.
на всех е21 стояла муфта(по ЕТК)
судя по фото не хватает муфты и крыльчатки
по ETK
крыльчатка диам.420 мм 9-лопастей
11 52 1 271 846
ставилась на все е21(м20) е12-все. е28-все. е23-все
муфта 11 52 1 723 918 4-х болтовая
стояла е21(м20) е34 520-525 (м20 и м50)
эти номера забиваешь в exist.ru
муфта от 1500р.
крыльчатка от 400р.
по ETK
11 52 1 271 846
муфта от 1500р.
крыльчатка от 400р.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
