Shark-E21 писал(а):ОТ - это ВМТ. А зажигание - это Z. Она как раз немного раньше ОТ.
а я то думаю, поставил зажигание по ОТ, а у меня машина не едит
Butters писал(а):а я то думаю, поставил зажигание по ОТ, а у меня машина не едит
BAF.F1 писал(а):На хх выставлять зажигание можно или только на 2300 об/мин ?
Butters писал(а):BAF.F1 писал(а):На хх выставлять зажигание можно или только на 2300 об/мин ?
Зажигание нужно выставлять на хх, а потом еще проверять его в динамике.
BAF.F1 писал(а):Но, тогда на хх какой угол опережения зажигания ставите?
BAF.F1 писал(а):Кстати, а если трамблёр, коммутатор, свечи, ВВ провода, катушка стоят от ВАЗ 2109, тогда какой УОЗ на хх нужно ставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
