Установка момента зажигания
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Re: Установка момента зажигания
Сообщение Butters » 15 фев 2010, 22:30
Shark-E21 писал(а):ОТ - это ВМТ. А зажигание - это Z. Она как раз немного раньше ОТ.
а я то думаю, поставил зажигание по ОТ, а у меня машина не едит :D
BMW e21 318 m10b20 1978г.
R&K
Сообщение R&K » 15 фев 2010, 23:07
Butters писал(а):а я то думаю, поставил зажигание по ОТ, а у меня машина не едит
Поставь по Z, прикольный звук получиться! ;)
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 16 фев 2010, 11:36
На хх выставлять зажигание можно или только на 2300 об/мин ?
Butters
Сообщение Butters » 16 фев 2010, 12:17
BAF.F1 писал(а):На хх выставлять зажигание можно или только на 2300 об/мин ?
Зажигание нужно выставлять на хх, а потом еще проверять его в динамике.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 16 фев 2010, 21:47
На хх какой угол опережения зажигания выставлять?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 17 фев 2010, 22:34
Ну народ, как вы выставляете зажигание? На хх или 2300 об\мин ?
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 19 фев 2010, 14:54
Народ, ну чё вы, не можете сказать или зажигание не сами ставите?
Сообщение chelby5 » 20 фев 2010, 10:10
вот так и выставляем
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 фев 2010, 12:09
Но, тогда на хх какой угол опережения зажигания ставите?
Butters
Сообщение Butters » 21 фев 2010, 11:39
BAF.F1 писал(а):Но, тогда на хх какой угол опережения зажигания ставите?
В книге написано: "Начальный угол опережения зажигания до ВМТ 3 гр.", ну я вначале ставлю по стробу по ВМТ, а потом чуть чуть делаю раньше и все, вроде норм работает. :wink:
PS R&K прав, если по Z ставить на холостом ходу, то как-то непонятно двиг работает(
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 фев 2010, 13:59
Огромное спасибо всем за ответ!!!! В книге, честное слово искал УОЗ на хх и не нашёл. Ну лан, главное что знаю УОЗ теперь.
Кстати, а если трамблёр, коммутатор, свечи, ВВ провода, катушка стоят от ВАЗ 2109, тогда какой УОЗ на хх нужно ставить?
Butters
Сообщение Butters » 21 фев 2010, 15:16
BAF.F1 писал(а):Кстати, а если трамблёр, коммутатор, свечи, ВВ провода, катушка стоят от ВАЗ 2109, тогда какой УОЗ на хх нужно ставить?
:D ну дык двигатель ж у тебя от бмв, вот и ставь как в книге написано
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 фев 2010, 17:30
ОГРОМНОЕ spasibo!!!!
R&K
Сообщение R&K » 10 мар 2010, 14:03
Выставлял на слух! Сначала выставил лампочкой! Но это можно неиспользовать, в книге показаны метки трамблера, совпали с лампочкой :) ! Дальше стал вертеть в разные стороны, двиг работал не равномерно, но было одно положение, в котором работал ровно, чуть пораньше от лампочки! В нем и оставил, детанации нет, пальцы не звенят, с 40км/ч на 4-й передаче, спокойно начинает разгоняться, без тупняков и всего остального! Движок ключа боится 8) !Ниже рисунок, положение меток трамблера по контрольной лампе, стрелкой указано направление вращения бегунка!
Butters
Сообщение Butters » 10 мар 2010, 19:35
R&K, на каком бензине ты ездишь?
