Smaragdener Hai
nadraga
Re: My Shark
Блин, Ромчик, я за этими дисками уже долго охочусь!!))) Если тебе не подходят, давай я их заберу!!! Кстати, ты где пропал!? Чё телефон отключен? У меня для тебя есть маленький презентик к прошедшей днюхе!)))
- blake320
Re: My Shark
wlad писал(а):а фоток на этих колёсах ещё нет?
НА моей машине нет! Посмотри Тему Тараа МАдмана(бибика 2) У него такие диски стояли))
The ultimate driving machine
- blake320
- blake320
Re: My Shark
НУ а вобще для чего оно оставлено!? Может на машинах с Кджетом там есть что то !? Иди на автомате??
Алекс
Re: My Shark
Просто зеленое стекло, в общую схему не задействовано. Я в него передние противотуманные фары задействовал.
- blake320
Re: My Shark
Вобщем сегодня залил тосол и пробывал заводить!
Результат: Потёк радиато, нет искры с катушки, форсунки не качают топливо,бензонасос не качает но жужит(слава богу был другой в багаджнике робочий) ! Есть подозрения что не работает мозг либо датчик хола поетому мозг не видит что коленвал крутится и не впырскивает горючку и не даёт искру(ТАраса предположение)
Собственно вывод: куплю радиатор м20 автомат
может кто знает как проверить роботают ли датчики разполажения коленвала
И как проверить работает ли мозг!
Может у кого другие догадки по поводу отсуцтвия искры и бенза в цылиндрах-выслушаю с удовольствием!
Алекс
Re: My Shark
Если впрыск 1.3, то датчик кв один на переднем шкиву. Если на коробке , то 1.0. В первом случае можно просто поставить от газели, замечательно работает. Во втором нужен тестер и данные по сопративлениям, если инет под рукой, труда не составит. Первым делом проверь питание на эбу и наличие массы, в моторном жгуте есть конец с круглой клеммой, возможно прикручен на кузов или двигатель. Мозг тестировать лучше на живой машине, в ручную не получиться. Если куда то везти на тест, так дешевле купить другой. Совет, первый, скорее всего дан правильно.
- blake320
Re: My Shark
В том то и дело что датчика 2 и оба спереди направлены на зубчатый маховик коленвала один на против другого!
- blake320
Re: My Shark
Вобщем робота закипела!)) ЗАбилось сердце моего монстра)) Слава богу что именно забилось а не застучало))))) Видео первого завода)) )
http://photofile.ru/users/blake_323/vid ... 4955/view/
Завёлся он достаточно быстро! С первого кручения стартером (секунд5)
так же приложил бампер и юбку -вот так она будет выглядеть))
ДУмали что колектора секут -оказалось дырки под старые защитные кожухи выпускных колекторов секут вот видео уже заглушеных! Его ещё немного колбасит -смесь богатая (валит чёрный дым) мно ездит))))
http://photofile.ru/users/blake_323/vid ... 2fad/view/ Вчера даже по двору прокатились метров 20 под горку)
- blake320
Re: My Shark
Из проблем -не работает ТАхометер и на приборке датчик температуры не показывает !
Провода подсоединил! Но ефекта 0
- blake320
Re: My Shark
Сегодня получил Фильтр АКПП,Эластичную Муфту и прокладку потдона АКПП!
За ДЕтальки Огромное спасибо Броку))))
с
Вот фото фильтра))
ТАк же выяснил что не получится поставить подсветку внутренюю по проекту Джина(
Приборка ВДО тахо с часами -слишком мало места!(((
с
Вот фото фильтра)) ТАк же выяснил что не получится поставить подсветку внутренюю по проекту Джина(
Алекс
Re: My Shark
Проверь работоспособность приборки, проверь провода. Тахо можешь запустить на любом авто, даж от ВАЗ запитать.
- blake320
Re: My Shark
Алекс писал(а):Проверь работоспособность приборки, проверь провода. Тахо можешь запустить на любом авто, даж от ВАЗ запитать.
Причем тут работоспособность и провода??
Я хотел зделать внутренюю подсветку а места там мало!
- Jean
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
