Smaragdener Hai
nadraga
Re: My Shark
Сообщение nadraga » 04 мар 2010, 22:06
Блин, Ромчик, я за этими дисками уже долго охочусь!!))) Если тебе не подходят, давай я их заберу!!! Кстати, ты где пропал!? Чё телефон отключен? У меня для тебя есть маленький презентик к прошедшей днюхе!)))
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 04 мар 2010, 22:50
wlad писал(а):а фоток на этих колёсах ещё нет?
НА моей машине нет! Посмотри Тему Тараа МАдмана(бибика 2) У него такие диски стояли))
The ultimate driving machine
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 08 мар 2010, 02:19
Для чего вот ето окошко?? Што то в книге немогу найти его обозначения!
Re: My Shark
Сообщение chelby5 » 08 мар 2010, 15:35
Оно пустое
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 09 мар 2010, 01:37
НУ а вобще для чего оно оставлено!? Может на машинах с Кджетом там есть что то !? Иди на автомате??
Алекс
Re: My Shark
Сообщение Алекс » 09 мар 2010, 22:46
Просто зеленое стекло, в общую схему не задействовано. Я в него передние противотуманные фары задействовал.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 11 мар 2010, 22:07
Вобщем сегодня залил тосол и пробывал заводить!
Результат: Потёк радиато, нет искры с катушки, форсунки не качают топливо,бензонасос не качает но жужит(слава богу был другой в багаджнике робочий) ! Есть подозрения что не работает мозг либо датчик хола поетому мозг не видит что коленвал крутится и не впырскивает горючку и не даёт искру(ТАраса предположение)
Собственно вывод: куплю радиатор м20 автомат
может кто знает как проверить роботают ли датчики разполажения коленвала
И как проверить работает ли мозг!
Может у кого другие догадки по поводу отсуцтвия искры и бенза в цылиндрах-выслушаю с удовольствием!
Алекс
Re: My Shark
Сообщение Алекс » 11 мар 2010, 23:15
Если впрыск 1.3, то датчик кв один на переднем шкиву. Если на коробке , то 1.0. В первом случае можно просто поставить от газели, замечательно работает. Во втором нужен тестер и данные по сопративлениям, если инет под рукой, труда не составит. Первым делом проверь питание на эбу и наличие массы, в моторном жгуте есть конец с круглой клеммой, возможно прикручен на кузов или двигатель. Мозг тестировать лучше на живой машине, в ручную не получиться. Если куда то везти на тест, так дешевле купить другой. Совет, первый, скорее всего дан правильно.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 11 мар 2010, 23:56
В том то и дело что датчика 2 и оба спереди направлены на зубчатый маховик коленвала один на против другого!
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 27 мар 2010, 20:56
Вобщем робота закипела!)) ЗАбилось сердце моего монстра)) Слава богу что именно забилось а не застучало))))) Видео первого завода)) )
http://photofile.ru/users/blake_323/vid ... 4955/view/
Завёлся он достаточно быстро! С первого кручения стартером (секунд5)
так же приложил бампер и юбку -вот так она будет выглядеть))Изображение
ДУмали что колектора секут -оказалось дырки под старые защитные кожухи выпускных колекторов секут вот видео уже заглушеных! Его ещё немного колбасит -смесь богатая (валит чёрный дым) мно ездит))))
http://photofile.ru/users/blake_323/vid ... 2fad/view/ Вчера даже по двору прокатились метров 20 под горку)
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 27 мар 2010, 21:15
Из проблем -не работает ТАхометер и на приборке датчик температуры не показывает !
Провода подсоединил! Но ефекта 0
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 15 апр 2010, 22:57
Сегодня получил Фильтр АКПП,Эластичную Муфту и прокладку потдона АКПП!
За ДЕтальки Огромное спасибо Броку))))
сИзображение Вот фото фильтра))
ТАк же выяснил что не получится поставить подсветку внутренюю по проекту Джина(
Приборка ВДО тахо с часами -слишком мало места!(((
Алекс
Re: My Shark
Сообщение Алекс » 15 апр 2010, 23:10
Проверь работоспособность приборки, проверь провода. Тахо можешь запустить на любом авто, даж от ВАЗ запитать.
blake320
Re: My Shark
Сообщение blake320 » 15 апр 2010, 23:23
Алекс писал(а):Проверь работоспособность приборки, проверь провода. Тахо можешь запустить на любом авто, даж от ВАЗ запитать.
Причем тут работоспособность и провода??
Я хотел зделать внутренюю подсветку а места там мало!
Jean
Re: My Shark
Сообщение Jean » 16 апр 2010, 07:48
Blake89 писал(а):ТАк же выяснил что не получится поставить подсветку внутренюю по проекту Джина(
см. мою тему: шкалы Jean' a, новые записи.
