Фопрос по форсункам на М20
- blake320
Сегодня перековырял каталоги и выяснил что все форсунки на м20,м30,м50,м52,м70 внешне абсолютно одинаковы! Что если поставить на М20Б20 мотроник форсы от м50Б20??
Может кто знает чем они отличаються!
The ultimate driving machine
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: Фопрос по форсункам на М20
У тех, которые от м50 отверстий несколько (вроде 5), а у м20х одно. От м50 производительнее.
По-моему так.
По-моему так.
- blake320
Ясно! ну а вобще форсунки отличаются только производительностю или ещё чем то???
У меня просто каталог есть со всеми параметрами -думаю и производительность там есть! Если от другого мотора подобрать! Просто родные в 3 раза дороже чем на м50 например
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Я купил мотроник с форсунками от м50. До этого он стоял у Stig82. По его словам, с ними лучше.
Алекс
Купи от волги! 650р. Ничем, кроме звука, не отличаются. На м40/м30/м20 ставили , работает....
- blake320
НЕЕ! если и колхозить то только от БМВ!
А так думаю на разборках пошерстить! НА одной нашел 20 штук вот только надо придумать как их проверить на месте))
Алекс
Blake89 писал(а):НЕЕ! если и колхозить то только от БМВ!
На ней не написано волга! Лицензионная, в применении для потребителей описание как на волгу, уаз... Главное новая!
для этого есть таблицы
- Shark-E21
- Admin
Форсунки от М20 и М50 отличаются производительностью.От М20В20 - 113 кубов в минуту (при давлении 2 бара), от М50В20 - 154 куба в минуту (при давлении 2,5 бара). От Волги и ВАЗ на М20 ставить можно, на М50 - мозги быстро понимают, что им фуфло впарили.
- blake320
ООкей понял спасибо))) А что если прикрутить расходомер в болие бедную сторону!
Я так понимаю в Форсунках м50 розпыл болие сильный соответственно может разход уменьшится засчёт болие ефективного розпрыскивания бенза??
Если спросил глупость то сори -я пока теоретик а не практик))) Строю теории на догадках))
- godz320
у меня стоят от m50b20 на 2,3 моторе форсы..
вроде 131 а не 113
вроде 131 а не 113
- blake320
godz320 писал(а):у меня стоят от m50b20 на 2,3 моторе форсы..От М20В20 - 113 кубов в минуту
вроде 131 а не 113
И какой расход на б23?
- Shark-E21
- Admin
godz320 писал(а):вроде 131 а не 113
Возможно, справочник лень искать...
