Фопрос по форсункам на М20
blake320
Сообщение blake320 » 09 апр 2010, 19:48
Сегодня перековырял каталоги и выяснил что все форсунки на м20,м30,м50,м52,м70 внешне абсолютно одинаковы! Что если поставить на М20Б20 мотроник форсы от м50Б20??
Может кто знает чем они отличаються!
The ultimate driving machine
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Фопрос по форсункам на М20
Сообщение Makovecky » 09 апр 2010, 20:16
У тех, которые от м50 отверстий несколько (вроде 5), а у м20х одно. От м50 производительнее.
По-моему так.
blake320
Сообщение blake320 » 09 апр 2010, 20:23
Ясно! ну а вобще форсунки отличаются только производительностю или ещё чем то???
У меня просто каталог есть со всеми параметрами -думаю и производительность там есть! Если от другого мотора подобрать! Просто родные в 3 раза дороже чем на м50 например
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 09 апр 2010, 20:28
Я купил мотроник с форсунками от м50. До этого он стоял у Stig82. По его словам, с ними лучше.
blake320
Сообщение blake320 » 09 апр 2010, 20:46
Окей понял))Спасибо))
Алекс
Сообщение Алекс » 09 апр 2010, 21:07
Купи от волги! 650р. Ничем, кроме звука, не отличаются. На м40/м30/м20 ставили , работает....
blake320
Сообщение blake320 » 09 апр 2010, 21:41
НЕЕ! если и колхозить то только от БМВ!
А так думаю на разборках пошерстить! НА одной нашел 20 штук вот только надо придумать как их проверить на месте))
Алекс
Сообщение Алекс » 10 апр 2010, 07:45
Blake89 писал(а):НЕЕ! если и колхозить то только от БМВ!
На ней не написано волга! Лицензионная, в применении для потребителей описание как на волгу, уаз... Главное новая! :D
Сообщение Han Solo » 10 апр 2010, 09:33
для этого есть таблицы
Сообщение Shark-E21 » 12 апр 2010, 23:13
Форсунки от М20 и М50 отличаются производительностью.От М20В20 - 113 кубов в минуту (при давлении 2 бара), от М50В20 - 154 куба в минуту (при давлении 2,5 бара). От Волги и ВАЗ на М20 ставить можно, на М50 - мозги быстро понимают, что им фуфло впарили. ;)
blake320
Сообщение blake320 » 13 апр 2010, 13:28
ООкей понял спасибо))) А что если прикрутить расходомер в болие бедную сторону!
Я так понимаю в Форсунках м50 розпыл болие сильный соответственно может разход уменьшится засчёт болие ефективного розпрыскивания бенза??
Если спросил глупость то сори -я пока теоретик а не практик))) Строю теории на догадках))
Сообщение godz320 » 13 апр 2010, 16:04
у меня стоят от m50b20 на 2,3 моторе форсы..
вроде 131 а не 113
blake320
Сообщение blake320 » 13 апр 2010, 18:54
godz320 писал(а):у меня стоят от m50b20 на 2,3 моторе форсы..
вроде 131 а не 113
И какой расход на б23?
Сообщение godz320 » 13 апр 2010, 19:09
город12-15 , трасса 7-10.. можно и на 25 литров на 100 км нажимать
Сообщение Shark-E21 » 13 апр 2010, 19:21
godz320 писал(а):вроде 131 а не 113
Возможно, справочник лень искать... ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
